<<     Реле стартера     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Реле стартера 16 янв 2011, 15:55
Тут такое дело твориться, на холодную стартер крутит и схватывает, а вот когда поездишь и температура дойдёт до 70 градусов, то когда пытаешься снова завестись, то сратер крутит а реле не срабатывает. Что это?
PS реле купил уже, думаю в выходные менять.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Реле стартера 16 янв 2011, 18:28
EuroUMA писал(а):
когда поездишь и температура дойдёт до 70 градусов, то когда пытаешься снова завестись, то стартер крутит
В холостую?
Реле то наверное зря купил,пока реле не сработает стартер крутить вообще не будет.
Бендикс иди покупай :)
#3     Re: Реле стартера 16 янв 2011, 18:59
Такая же ерунда была. На холодную нормально,а как прогреется начинает барахлить. Только у меня визжал. Сегодня бендикс поменял.
#4     Re: Реле стартера 16 янв 2011, 23:11
Ваня, раз стартер крутится, значит реле сработало, а вот бендикс не дослало видимо... или вилка втягивающего, либо сам бендикс, скорее второе :(
 [ Сообщений: 4 ]
