<<     снятия поддона audi80     >>
dron83ag:
03 янв 2011, 12:49
#1     снятия поддона audi80 03 янв 2011, 13:02
Привет всем! кто нибудь знает как снять масляный поддон не снимая движка. машина audi80 1.8 ne
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Re: снятия поддона audi80 03 янв 2011, 13:59
вариантов несколько
- снять подрамник и открутить поддон. Лишняя работа, но поддон удобней снимать.
- открутить подушки, переднюю опору двигателя и вывесить. Работы меньше, но откручивать часть болтиков неудобно.
Seregin80:
Сергей
Глебовский
03 июн 2010, 19:54
#3     Re: снятия поддона audi80 03 янв 2011, 20:39
да, способов не много, а чего случилось то?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: снятия поддона audi80 03 янв 2011, 20:43
вообщето не долго подрамник скинуть - на моей 2 болта шаровых опор, 4 болта подрамника и всё. забыл - 2 гайки подушек двигателя.
Seregin80:
Сергей
Глебовский
03 июн 2010, 19:54
#5     Re: снятия поддона audi80 03 янв 2011, 21:41
а у меня ещё стабы стоят. да я тут недавно вкладыши менял, за 20 минут подрамник скинул, а потом и поставил. правда перед этим раз пять коробку автомат снимал ставил.
#6     Re: снятия поддона audi80 03 янв 2011, 21:46
Снимал поддон открутив подушки двигателя и приподняв его на домкрате, так же снимал масляный насос располовинив его на месте, иначе упирается в подрамник.
#7     Re: снятия поддона audi80 03 янв 2011, 21:48
Артем, ну тогда точно проще было подрамник скинуть!!!
Seregin80:
Сергей
Глебовский
03 июн 2010, 19:54
#8     Re: снятия поддона audi80 03 янв 2011, 22:18
при наличии ямы, времени, инструмента и рук можно снять и отремонтировать практически всё!!!
#9     Re: снятия поддона audi80 03 янв 2011, 22:31
Seregin80 писал(а) :
........и рук.............
А вот это главное!!!! И еще немаловажно - ЖЕЛАНИЕ!!!!
dron83ag:
03 янв 2011, 12:49
#10     Re: снятия поддона audi80 07 янв 2011, 05:20
спасибо всем. надо было заменить масляный насос, поддон снял насос поменял.
 [ Сообщений: 10 ]
