Вчера снимал поддон jn.Передок вывесил на домкратах.За кожух сцепления подпёр домкратом тоже.Овернул 2 болта крепления подрамника к кузову которые спереди.Задние не трогал.гайки крепления 2-х подушек двигателя к подрамнику.Сдёрнул подрамник вниз с подушек.Он остаётся висеть на задних саленблоках.И всё ничего ничему не мешает.
"Вчера снимал поддон jn.Передок вывесил на домкратах.За кожух сцепления подпёр домкратом тоже.Овернул 2 болта крепления подрамника к кузову которые спереди.Задние не трогал.гайки крепления 2-х подушек двигателя к подрамнику.Сдёрнул подрамник вниз с подушек.Он остаётся висеть на задних саленблоках.И всё ничего ничему не мешает. " ПРИГОДИЛОСЬ, ТОЛЬКО ВОТ Я НИЗНАЮ, ДВИЖОК ВЕДЬ ВИСИТ НА ПОДУШКЕ, КОТОРАЯ В ОСНОВАНИЕ БАМПЕРА ВСТАВЛЯЕТСЯ, ЕСЛИ НЕ ПОДДАМКРАЧИВАТЬ, НИЧЕМ НЕ ЧРЕВАТО?
