| Замена коренных вкладышей http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2046 |
| Автор: | Тём]{@ [ 28 дек 2010, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена коренных вкладышей |
Перебираю двигатель,старые вкладиши нормальные,давление масла с ними было.Я их снял,положил на стол как должны стоять были,мне их сбили,короче перепутаны все,где какой вкладыш стоял не знаю,если такие же новые купить,стояли стандарт и купить стандарт,их точить нужно будет или они так ставятся? |
| Автор: | Морячок [ 28 дек 2010, 22:52 ] |
оригинальные хорошие вкладыши, всегда гораздо лучше новых непойми где сделанных. |
| Автор: | valerun [ 29 дек 2010, 00:20 ] |
Quote (Тём|{@) их точить нужно будет или они так ставятся? Если номинал на номинал меняется, то ничего точить не нужно. Но Рома прав, нафига их менять то, если проблем не было и они в размере? Надо все хорошенько отмыть от грязи, сесть под лампу и с лупой все рассмотреть - износы всегда все индивидуальны...где то риска на обоих, где то канавка, где то масло прикипело... И просто рассортировать. Потом вложить в шатуны и промерить размеры, чтобы удостовериться. |
| Автор: | Тём]{@ [ 29 дек 2010, 06:24 ] |
Quote (valerun) Потом вложить в шатуны и промерить размеры, чтобы удостовериться. Я не про шатунные вкладыши спрашиваю,шатунные сто пудов под замену,там аж медь уже видна,а про коренные,мне там в магазине байки травят что их протачивать нужно,и от старых не чем не отличаются,их и до меня сто пудов меняли,машина 87 года,двигло убито наглухо,купил у таксита я её.На счёт родного,не всё родное идеально! |
| Автор: | Vitos89 [ 29 дек 2010, 07:15 ] |
Думаю лучше просто купить номинал. |
| Автор: | 25kostik [ 29 дек 2010, 07:18 ] |
если шатунные так сильно изношены, то скорей всего требуется проточка колена, по крайней мере шатунных шеек. А если взялся за капиталку, то может стоит проточить и коренные с заменой вкладышей? Если вкладыши спутаны, то неправильной установкой лучше двигателю не сделаешь. И ещё одно правило - хоть метал вкладышей и мягче, но изнашивается шейка коленвала. |
| Автор: | semen80 [ 29 дек 2010, 07:54 ] |
у перепутал это плохо .я поменял бы сразу правда хотелось фотки их глянуть бы может действительно они еще ничего .но если менять то ставь кольбеншмит номинал неодин движок собрал сними . |
| Автор: | Тём]{@ [ 29 дек 2010, 08:29 ] |
Quote (25kostik) если шатунные так сильно изношены, то скорей всего требуется проточка колена, по крайней мере шатунных шеек. А если взялся за капиталку, то может стоит проточить и коренные с заменой вкладышей? Если вкладыши спутаны, то неправильной установкой лучше двигателю не сделаешь. И ещё одно правило - хоть метал вкладышей и мягче, но изнашивается шейка коленвала. Не так сильно,но виднеется немного оттенок медного цвета,точить вал ой как не хочу,зная что с давлением у меня проблем вообще небыло,капиталю я потому что масло жрала как лошадь,после разборки увидел что в щилиндрах ступеньки ощутимые и залегшие маслосъёмные кольца.В итоге блок облегчил сняв всё ненужное и увидел выгрызанное кольцо-вкладыш промежуточного вала,их тоже заменили. |
| Автор: | 25kostik [ 29 дек 2010, 12:38 ] |
долго ездить собрался? Но вкладыши всё же лучше сменить. |
| Автор: | semen80 [ 29 дек 2010, 14:59 ] |
меняй вкладыши на номинал и непарься |
