| Резко поднялись холостые обороты http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1874 |
| Автор: | Strelok [ 06 дек 2010, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Резко поднялись холостые обороты |
Здравствуйте уважаемые форумчане!У меня двигатель 1,8 SF,карбюратор кейхен 2.Случилась такая неприятная история:ехал с магазина домой,чувствую что машина сама газует,отпускаю педаль газа,а она едет.Встал на обочине,у меня холостые обороты под 2 тысячи.Ну первым делом проверил привод педали газа и подсоса(тросики).Все работает нормально,нигде не заедает,т.е. неисправность там исключена.Искал искал,подсосов воздуха нигде нет(вакуумные шланги все герметичны,к трамблеру опережение целое,подушка под карбюратором новая,путем покачиваний карба видно что тоже работает как положено).Вот не знаю в чем дело.Вот сам и вопрос может у кого так было,что может вообще быть?Еще вопрос про три датчика на тройнике.Один сверху я знаю что связан с показометром температуры на приборке.Что за остальные?И кстати второй датчик сверху,раньше с него провод если скинуть,то отбороты повышались на сколько помню,а сейчас не реагирует.Может дело в нем?Заранее благодарен))) Добавлено (06.12.2010, 21:44) --------------------------------------------- Жаль что никто не знает(((((((((((((((((((((((((((((((((Сегодня весь день по работе катался по городу,замучился,ни настроения,ни сил крутить вертеть винты |
| Автор: | Dober [ 08 дек 2010, 00:11 ] |
Проблема может быть в датчике который сверху (снизу на ежик) или в винте регулировки повышенных оборотов. Попробуй чуть выкрутить маленький винтик на лапке регулирования кол-ва повышенных оборотов, если они слишком велики то на холостые двигатель после прогрева не выйдет, если не поможет то проблема или в датчике или в релюшке управления этими датчиками. Можешь снять клемму с клапана включения повышенных который на карбе. Есть еще вариант - не закрывается заслонка ВТОРОЙ камеры, такое тоже бывает. Если есть колпачок грязезащитный на клапане выкинь его нахрен, тоже может повлиять на такое явление. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 08 дек 2010, 01:35 ] |
тут помоему что то похожее. ПОчитай. и не только тут... может разберёшься |
