<<     Экспресс замена масла     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Экспресс замена масла 11 янв 2011, 17:00
Кто пользовался таким способом , вакуумом через трубку маслянного щупа.Плюсы, минусы. А то стоит пыльник , самому снимать негде, а на станции обязательно чего-нибудь не поставят или сломают.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Экспресс замена масла 11 янв 2011, 18:15
я себе так не раз менял. все хорошо. просто некоторые говорят, что типа не все отсасывает лучше сливать, а некоторые наоборот, что не все стекает лучше отсасывать.
#3     Re: Экспресс замена масла 11 янв 2011, 18:54
не знаю скок по времени они откачивают.я думаю самому надежнее(за 20-30 мин стечет практически всё)смысл в чем-чем меньше старого останется тем лучше!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Экспресс замена масла 11 янв 2011, 19:48
Не зняю, у меня стоит самодельная зашита, когда масло сливал, снял защиту и вырезал в ней дыру под ключ и для слива. А через щуп не пробовал, но что-то мне говорит, что не высосешь все, да и сколько мороки.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#5     Re: Экспресс замена масла 11 янв 2011, 20:00
У меня стоит родная защита тоже сделал дырку под слив чтоб не снимать. По поводу отсоса один раз сделал больше в жизни не буду такое делать все не отсасывает все равно. Сам сливаю и промываю намного лучше 30 минут дел-то. Приподними правую сторону и све стечет.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: Экспресс замена масла 11 янв 2011, 21:47
смотря какие меняльщики.по весне от делать нечего на работе прям на улице акулатненько в обрезанную канистру слил фильтр заменил не домкратя ничего)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#7     Re: Экспресс замена масла 11 янв 2011, 23:11
все таки ребята вы немного заблуждаетесь. для наглядности вот картинку нарисовал как смог.
чтобы не было вопросов порожек перед сливной пробкой на ауди точно есть, + если машина висит на подъемнике не ровно то тоже все не стечет. в отличие от отсоса.
otsos.jpg [ 29.13 КБ | Просмотров: 5847 ]
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#8     Re: Экспресс замена масла 12 янв 2011, 07:01
Домкрат + 10 см с пасажирской стороны и нет масла. Главное это не в сервисе, там так сделают, что угугугу. Хотя есть и нормлаьные сервисы, но я думаю мосло то можно поменять и самому.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#9     Re: Экспресс замена масла 12 янв 2011, 07:29
тоже раз заехал на экспресс замену с отсосом, так у меня за место трёх литров всего 2.5 влезло, больше не езжу
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Re: Экспресс замена масла 12 янв 2011, 12:30
полностью не отсасывается, старое остаётся. Да ещё и отсос начинают без ожидания стекания всего масла в поддон.
Да и ещё, сотрудник автосервиса показывал поддон авто, с пробегом 130 тыс км. На дне поддона лежали 12 трубочек, используемых при откачке масла. Видимо при извлечении трубки они обламывались и падали в поддон. Вывод - масло менялось регулярно ))
