| Нет искры с центрального провода на двигателе JN http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1862 |
| Автор: | MIXA [ 03 дек 2010, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры с центрального провода на двигателе JN |
Нет искры с центрального провода на двигателе JN.Аккамулятор в норме |
| Автор: | Den261 [ 04 дек 2010, 00:27 ] |
Датчик холла? |
| Автор: | valerun [ 04 дек 2010, 00:52 ] |
Quote (MIXA) Нет искры с центрального провода на двигателе JN.Аккамулятор в норме Quote (Den261) Датчик холла? А может быть просто попробовать подать массу на контакт бобины........ это вместо коммутатора??? Ведь и коммутатор мог полететь.. Простейшие проверки в этом варианте - масса на контакт бобины...и ее разрыв..., вот если и тогда искры нет......., то можно и о проводе подумать..., хотя это и сложенько!!! |
| Автор: | Reno [ 04 дек 2010, 15:30 ] |
Quote (valerun) Ведь и коммутатор мог полететь.. 99,99% |
| Автор: | SANYA76 [ 04 дек 2010, 18:44 ] |
Тоже как-то пропала искра поменял и коммутатор и датчик холла ничего поменял мозги и все заработало во как бывает!!!. |
| Автор: | MIXA [ 08 дек 2010, 21:24 ] |
Нет, уже сам нашёл причину....У меня до этого машина незаводилась из-за неработающего бензонасоса-оказалось это из-за реле,бензонасос в поряде...На каком то форуме вычитал что можно замкнуть кантакты где стояла релюшка и бензонасос заработает.Попробовал-так и произошло.Стал искать реле ..... и вот тут началось...немогу никак подобрать его...на 5 авторазборках побывал и у них то нету именно моего или неподходят те которые дают.... для моей машины 1987 г.в. с двигателем JN нужно именно 265 реле 443 907 385 Н ..... с другими реле бензонасос работает (включается сразу с влючением зажикания а не с началом вращения двигателя-как раньше) НО ПРОПАЛА ИСКРА с центрального провода!!(сразу сюда писать).... у соседа по гаражу с такой же audi 80 1987г.в. двигатель JN поставил релюшку- машина завелась с первого раза,несмотря на то что стояла в гараже неделю на морозе..... Подскажите что делать?Может знает кто нибудь авторазборки в Нижнем Новгороде? или сайт хотябы, заказать....уже не знаю где искать.... вроде мелочь...а машина незаводится...никто неверит даже.. |
