| Давление масла http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1856 |
| Автор: | ageS [ 02 дек 2010, 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Давление масла |
Загорается лампа на приборке индикации масла только на прогретом движке (СФ) на оборотах 2000-2300. Чуть меньше или больше гаснет. Датчики менял по два раза каждый, приемная труба маслянного насоса не засорена, компенсаторы новые очень часто постукивают. Что не так? |
| Автор: | Strelok [ 02 дек 2010, 23:26 ] |
однозначно надо в первую очередь мерить давление масла механическим манометром.дальше напиши сюда результаты и тут будем разбираться в чем дело.либо глюк либо износ двига либо насос и так далее. Добавлено (02.12.2010, 23:26) --------------------------------------------- а вот то что только на прогретом движке горит это плохо... |
| Автор: | ageS [ 02 дек 2010, 23:46 ] |
Да согласен надо замеры сделать. Дим, а почему ты считаешь, что на прогретом движке это плохо? Поделись соображениями. |
| Автор: | Dober [ 08 дек 2010, 22:18 ] |
Коленвал шлифовать надо, можно попробовать обойтись заменой изношенных вкладышей, когда начинает пишать коленвал еще в порядке. Меняй только изношенные, их глазом видно, те что как в магазине свиду менять не стоит. |
| Автор: | Vitos89 [ 09 дек 2010, 17:01 ] |
Меряй давление однозначно. |
| Автор: | Strelok [ 09 дек 2010, 19:48 ] |
Quote (ageS) Да согласен надо замеры сделать. Дим, а почему ты считаешь, что на прогретом движке это плохо? Поделись соображениями. Понимаешь,когда движок прогревается,зазоры меняются.Возможно в тех же вкладышах дело.Если бы было при любой температуре,то глюк возможен.А тут такое дело:при прогреве масло становится более жидким.Следовательно давление падает,так на любой машине.Но если показывается электроникой только на прогретой машине,значит не может создаться нужное давление жидким маслом.Значит где-то что-то не в порядке.Может быть есть износ масляного насоса,пока масло вязкое он давит нормально,как только разжижается он уже не справляется.Это лично мое мнение,возможно кто-то поправит. |
| Автор: | REDBARREL [ 09 дек 2010, 19:52 ] |
У меня уже давно, то помигает денька два, то успокоится на три месяца - 200000 тык уже мигает и зумер включается- проводку смотри... |
