<<     Давление масла     >>
ageS:
Сергей Николаев
Чебоксары
09 май 2010, 09:30
#1     Давление масла 02 дек 2010, 23:16
Загорается лампа на приборке индикации масла только на прогретом движке (СФ) на оборотах 2000-2300. Чуть меньше или больше гаснет. Датчики менял по два раза каждый, приемная труба маслянного насоса не засорена, компенсаторы новые очень часто постукивают. Что не так?
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#2     Давление масла 02 дек 2010, 23:26
однозначно надо в первую очередь мерить давление масла механическим манометром.дальше напиши сюда результаты и тут будем разбираться в чем дело.либо глюк либо износ двига либо насос и так далее.
Добавлено (02.12.2010, 23:26)
а вот то что только на прогретом движке горит это плохо...
ageS:
Сергей Николаев
Чебоксары
09 май 2010, 09:30
#3     Давление масла 02 дек 2010, 23:46
Да согласен надо замеры сделать. Дим, а почему ты считаешь, что на прогретом движке это плохо? Поделись соображениями.
#4     Давление масла 08 дек 2010, 22:18
Коленвал шлифовать надо, можно попробовать обойтись заменой изношенных вкладышей, когда начинает пишать коленвал еще в порядке. Меняй только изношенные, их глазом видно, те что как в магазине свиду менять не стоит.
#5     Давление масла 09 дек 2010, 17:01
Меряй давление однозначно.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#6     Давление масла 09 дек 2010, 19:48
Quote (ageS)
Понимаешь,когда движок прогревается,зазоры меняются.Возможно в тех же вкладышах дело.Если бы было при любой температуре,то глюк возможен.А тут такое дело:при прогреве масло становится более жидким.Следовательно давление падает,так на любой машине.Но если показывается электроникой только на прогретой машине,значит не может создаться нужное давление жидким маслом.Значит где-то что-то не в порядке.Может быть есть износ масляного насоса,пока масло вязкое он давит нормально,как только разжижается он уже не справляется.Это лично мое мнение,возможно кто-то поправит.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#7     Давление масла 09 дек 2010, 19:52
У меня уже давно, то помигает денька два, то успокоится на три месяца - 200000 тык уже мигает и зумер включается- проводку смотри...
 [ Сообщений: 7 ]
