| Дело пахнет капиталкой? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1834 |
| Автор: | REDBARREL [ 30 ноя 2010, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Дело пахнет капиталкой? |
Приветствую всех на форуме!!! Недавно столкнулся с такой проблемой. С наступлением морозов полез менять воздушный фильтр и обнаружил, что из под грибка(не знаю как точно называется). который масло отсекает, что бы в воздухан не попадало, лезет какая то х-ня, по консистенции на кефир похожая и цвета такого же. Причем на патрубке клапанной крышки ничего нет, а трубка с этим грибком в хлам забита. Я подумал, что наверное не плохо бы за 527000 км промыть сетку клапанной крышки и саму кастрюлю. Промыл, сегодня покатался опять таже х-ня, но уже намного меньше - а может и не на ездил еще... Масло вроде не сильно жрет - 1.5 л на 8тыс, тащит нормально. Масло Esso полусинтетика. Пора деньги на капиталку наверно копить? Что посоветуете? |
| Автор: | semen80 [ 01 дек 2010, 08:24 ] |
непарится это конденсат там скапливается от перепада температур а резинка называется клапан вентиляции картера |
| Автор: | kostya [ 01 дек 2010, 18:06 ] |
Quote (semen80) непарится это конденсат там скапливается от перепада температур +1 не парься!! Этой чачи много бывает из-за поездок на короткое растояние. Конденсат не успевает испариться и перемешивается с парами масла и получается эта эмульсия! Quote (REDBARREL) Масло вроде не сильно жрет - 1.5 л на 8тыс МСК менял?? Когда я купил машину (4 года назад) и первый раз открыл кострюлю воздухана я чуть не упал и подумал что попал на капиталку, под крышкой воздухана все абсалютно было в масле. Поменял воздушный фильтор, почистил сетку и все - в воздухане чистота (движку не хватало воздуха из-за забитого фильтра и он всасывал из сапуна вместе с маслом, а я подумал кольцам пипец), масло не кушала почти до недавнего времени, поменял этим летом МСК и масло почти не кушает совсем! |
| Автор: | REDBARREL [ 01 дек 2010, 18:46 ] |
МСК не менял - планирую. Теперь для меня сапун проблема не из главных. Сегодня круто поменялись приоритеты. Поехал с утра на работу, доехал до кольца на новый мост - смотрю у меня температурка вверх ползет, да и ползет как то быстро, хотя на улице -20. Остановился, машину заглушил, поднимаю капот - еп ты у меня антифриз весь вытек, вся защита зеленая и вентилятор не работает (наверно из-за того, что радиатор холодный -датчик сигнал не дает). Ладно, вытащил клемму с датчика замкнул контакты на постоянку и в режиме 100 м едим 10 мин курим добрался до дома. Возиться не охота с ней на морозе оставил до выходных. В чем может быть причина - пробка воздушная, термостат или шланги задубели на морозе. В зкзисте заказал сегодня все скопом - помпу(потому что все равно шкив люфтит), термостат, крышку расширительного, фланцы надеюсь к выходным придет, будем меняться... |
| Автор: | kostya [ 01 дек 2010, 18:54 ] |
Quote (REDBARREL) еп ты у меня антифриз весь вытек А откуда вытек то?? |
| Автор: | REDBARREL [ 01 дек 2010, 19:01 ] |
вроде как бы с нижнего патрубка радиатора |
| Автор: | kostya [ 01 дек 2010, 19:59 ] |
может просто партубок лопнул от перепадов температур |
| Автор: | REDBARREL [ 01 дек 2010, 20:06 ] |
Может быть, я смотрю у Vitos89 такая же проблема. Есть возможность, что неисправна заслонка горячий - холодный, только где она находится я не знаю - в этих степях еще не рылся
| Автор: | semen80 [ 01 дек 2010, 20:37 ] |
горячий холодный здесь непричём |
| Автор: | Jamchik [ 01 дек 2010, 22:18 ] |
Quote (semen80) горячий холодный здесь непричём много +1 |
