<<     Не заводится на морозе     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#1     Не заводится на морозе 30 ноя 2010, 20:05
На морозе не заводится минут 5 - 10. Завожусь так: подсос на 3-й щелчок, тапку раз 10 надавливаю, и пробую. При повороте ключа раздаётся какой то рык, по звуку не стартёровский, и ничего не происходит. Повторяю манипуляции с тапкой, поворачиваю ключ - то же самое. И так минут 5 - 7 (температура -17 и сильный ветер). Потом нормально схватывается "с пол тычка", правда оборотики низкие и троит сильна, но эт у меня карбюра не настроен. По мере прогрева поднимается до 1,3к оборотов и вполне нормально дальше работает. Дочь в школу, потом на работу (километров 15 - 20) всё норм. Через 4 часа выхожу: ситуация повторяется. Ну может не через 7 а через 3 минуты начинает заводиться. Если через часик - полтора попробовать завести - заводится с полтычка.
Сегодня с работы приехал в 15.00, в 19.00 поехал снова - с первого поворота ключа завелась, и заглохла - как будто бензин оставался, и она его нормально "прожевала". И снова история на 5 минут....
Мои выводы: судя по тому, что лампа аккумулятора не моргает, и заводится то в конце концов нормально - аккумулятор тут ни при чём. Впечатление что не вытаскивается механизм, который двигатель раскручивает (бендикс по вашему вроде). Подмерзает?
Вопрос: Что смотреть? Куда глядеть?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Не заводится на морозе 30 ноя 2010, 21:07
Quote (rJIaB6yX)
- а не втягивающий разве???
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Не заводится на морозе 30 ноя 2010, 21:12
втаскивается, вытаскивается - х.з. как там. Чот не найду в мануалах про стартёр вобще
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Не заводится на морозе 01 дек 2010, 11:48
Вот, может вдруг пригодится.
 [ Сообщений: 4 ]
