| Наступили холода и двигатель стал "троить" http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1776 |
| Автор: | Artemkokip [ 24 ноя 2010, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Наступили холода и двигатель стал "троить" |
Господа! помогите! Вот наступили холода (еще пока не сильные), а двигатель уже отказывается нормально работать. Завожу с утра на полностью вытянутом подсосе. заводится нормально с пары оборотов. обороты держит около 2200 (стабильно. ну и по мере прогрева растут). убираю подсос на 1/3. обороты около 1700-1500 (стабильно). начинаю ехать. тяга вроде нормальная. еду до первого светофора (метров 700) и на светофоре обороты уже не больше 1000 а еще через секунд 10 падают до 700 и двигатель начинает мотылять в стороны. газану разок - пропадает на несколько сек. если подсос снова до конца вытащить - то обороты снова до 2300 и более растут. убираю подсос и снова падают обороты и двигатель колбасит. и вся эта песня длится пока двигло не прогреется градусов до 60-70 в зависимости от температуры на улице. подскажите что с этим можно сделать???? |
| Автор: | Vitos89 [ 24 ноя 2010, 06:57 ] |
Заполни профиль. здесь не экстрасенсы. буквы двигателя... год.. |
| Автор: | VenoM [ 24 ноя 2010, 08:04 ] |
предположу что двигатель RU раз есть подсос))) |
| Автор: | Alexgusan [ 24 ноя 2010, 13:59 ] |
Quote (VenoM) предположу что двигатель RU раз есть подсос))) У NE с Keihin I тоже ручной подсос А по теме, думаю надо смотреть карбюратор. Разобрать, почистить, поискать подсосы воздуха, отрегулировать качество смеси ХХ, посмотреть клапан забора воздуха горячий/холодный. Посмотреть свечи, ВВ провода, трамблер. |
| Автор: | griz07rzn [ 24 ноя 2010, 21:05 ] |
А не пробывал убрать подсос почти полностью до 1000? |
| Автор: | semen80 [ 25 ноя 2010, 19:26 ] |
Quote (VenoM) предположу что двигатель RU раз есть подсос))) а можен на солексе |
| Автор: | VenoM [ 25 ноя 2010, 21:15 ] |
сдаюсь)))
| Автор: | Artemkokip [ 26 ноя 2010, 18:14 ] |
Я прошу прощения.... так торопился что забыл параметры указать. Двиг NE 1.8 кейхен 1 (1989г). Спасибо Alexgusan и griz07rzn за конкретный подход... Подсос пробовал убирать до 1000 и даже полностью. результат - сначала обороты держатся примерно в диапазоне 500-300 (двиг по прежнему тресет только еще сильнее) ну и потом они падаю в течении 5-10 сек пока не заглохнет. И еще вот что интересно. пока я стою на светофоре а двиг в это время тресет, иногда бывает такое, что троение постепенно само проходит довольно быстро (в течении 5 сек обороты возрастают и стабилизируются). и это все ровно до следующего светофора. причем на приемистость автомобиля эти все явления практически не влияют.... |
