<<     детонация при глушении     >>
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#1     детонация при глушении 22 ноя 2010, 20:46
Всем привет!
Скажите,из-за чего может иногда немножко детонировать именно при глушении двигателя? Из-за свечей может?
Спасибо!!!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     детонация при глушении 22 ноя 2010, 21:14
раннее зажигание. Топливо не прекращяет поступать после выключения зажигания.
Но в твоем случае скорее всего зажигание.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     детонация при глушении 22 ноя 2010, 23:23
и из-за свечей может - неверное калильное число
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#4     Re: детонация при глушении 13 янв 2011, 18:32
однозначно зажигание, такое же было когда сам трамблёр правил на ABT, выправили по компутеру, стало норм.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     Re: детонация при глушении 13 янв 2011, 20:01
+1
#6     Re: детонация при глушении 17 янв 2011, 23:27
Может зависать трос газа.
 [ Сообщений: 6 ]
