| Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1737 |
| Автор: | Den261 [ 16 ноя 2010, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? |
имхо, смесь бедная, если зажигание не трогал.... вобщем или раннее зажигание или бедная смесь... |
| Автор: | kostya [ 16 ноя 2010, 23:15 ] |
Quote (Den261) имхо, смесь бедная, если зажигание не трогал.... вобщем или раннее зажигание или бедная смесь... То есть, такая свеча может быть или из-за раннего зажигания или из-за бедной смеси. Я правельно тебя понял?? |
| Автор: | Den261 [ 16 ноя 2010, 23:21 ] |
Костя не заостряй на моем посте внимание - это лишь имхо... ап |
| Автор: | kostya [ 17 ноя 2010, 06:56 ] |
верх |
| Автор: | Alexgusan [ 17 ноя 2010, 10:13 ] |
А чего ты не попробуешь покрутить трамблер, настроить зажигание? По идее зажигание надо настраивать под каждый бензин. |
| Автор: | valerun [ 17 ноя 2010, 12:27 ] |
Quote (Alexgusan) А чего ты не попробуешь покрутить трамблер, настроить зажигание? По идее зажигание надо настраивать под каждый бензин. Дааа, Костя...зря ты новую тему на туже причину начал....теперь все заново спрашивать будут... Я и сам не помню-ты свечи менял или нет? Может свечи с низким калильным ставишь? Тогда такое может быть . |
| Автор: | Alexgusan [ 17 ноя 2010, 16:13 ] |
извеняйте
| Автор: | kostya [ 17 ноя 2010, 23:06 ] |
Quote (valerun) Дааа, Костя...зря ты новую тему на туже причину начал....теперь все заново спрашивать будут... там уж больно большая тема получилась и я бы например полинился перечитывать все сначала и там тема про карбюратор получается, а здесь про детонацию. Нет свечи не менял уже 2 года или больше не помню уже, проехал на них 30 т.км где то. Покупал оригинальные, ну именно те которые должны быть на моем двигателе (свечи фирмы Beru? брал за 180 р. за штучку). Центральный электрод чуть-чуть начинает делаться треугольным, но прям один микрон! Валерий, а что ты думаешь на счет бедной смеси? Из-за этого может быть детонация?? И из-за чего может быть бедная смесь? Добавлено (17.11.2010, 20:50) --------------------------------------------- Quote (Alexgusan) А чего ты не попробуешь покрутить трамблер, настроить зажигание? Крутил зажигание на позднее, пальцы трещат, а машина не едет. Поставил как было раньше, едет нормально, провалов нет, но вот пальчики трещат, как при гавенном бензине. Добавлено (17.11.2010, 23:06) --------------------------------------------- Валерий нужен твой совет! Плиз! |
| Автор: | valerun [ 17 ноя 2010, 23:07 ] |
Quote (kostya) что ты думаешь на счет бедной смеси? Из-за этого может быть детонация?? И из-за чего может быть бедная смесь? Костя, ты понимаешь...после того, как ты крутил зажигание во все стороны и твой звук не изменялся, я вообще сомневаюсь, что это детонация!!! Чудес не бывает! Может юбки поршней, гидрики...еще что, но не детонация. Вот от калильного она может быть в любое время, но раз свечи родные-тоже отпадает. Бедная - богатая смесь, тоже вряд ли ИМХО |
