<<     Что то с давлением непонятное     >>
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#1     Что то с давлением непонятное 30 ноя 2010, 09:58
При спокойном ускорении и равномерном движении. Началось с похолоданием. При резком ускорении на 1-2 передаче ничего не горит. На холостых не горит. И при движении до 2100 об. не горит. Непонятно. Я думаю какой то из датчиков виноват. Какие еще могут быть варианты?
#2     Что то с давлением непонятное 30 ноя 2010, 10:34
http://www.audi80.ru/Forum/show.asp?msg=181147#focus181139 давление масла и зумер
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#3     Что то с давлением непонятное 30 ноя 2010, 11:32
Ну так там ничего путного не написано.
#4     Что то с давлением непонятное 30 ноя 2010, 12:29
Ник-о-ла-лай, ищи второй датчик - датчик "высокого" давления - где он на В3 - хз - на В4 снизу масляного кронштейна - см http://fryppy.ucoz.ru/forum/20-405-1
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#5     Что то с давлением непонятное 30 ноя 2010, 15:10
FryPpy, А зачем вообще нужен этот датчик? И еще как понял если на массу провод кинуть, то лампочка будет гореть как надо? Да и не понятно почему только на ходу загорается.
Добавлено (30.11.2010, 15:10)
И у меня провод отлетел... А я уж испугался. Vitos89, FryPpy, спасибо!
 [ Сообщений: 5 ]
