<<     непонятка с охлаждайкой     >>
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#1     непонятка с охлаждайкой 16 ноя 2010, 19:47
Ситуация такая:заглянул в бачек-пустой.Долил меньше уровня и поехал.В течении дня завоняло тосолом-открываю капот и вижу потек возле трамблера с прокладки блока.Открутив крышку бачка вижу пустой бачек и при работающем двигателе на глазах поднимающийся уровень тосола в бачке и перелив его с горловины.После отключения вентилятора тосол ушел-аж на дне не видно.После этого долил тосола чтоб покрыло дно бачка-все равно потом выгнало через крышку(плотно ее уже не закручивал).Двигатель при этом не перегревался(если не врет датчик).Что это может быть-неужели вода в цилиндрах?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     непонятка с охлаждайкой 16 ноя 2010, 22:27
Крышка должна быть полностью закрыта! Так в сестеме создается и поддерживается давление, лишние стравит клапан. А вот что с прокладки потекло не есть гуд! Заменя прокладки и шлифовка головы не избежны.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     непонятка с охлаждайкой 16 ноя 2010, 22:51
А масло не проверил на всякий случай. Уровень не прибавился??
#4     непонятка с охлаждайкой 16 ноя 2010, 23:18
экстрасенсорные предположения)
если бы внутрь тосол пошел в таких количествах автор наверное бы заметил по работе двигателя...
а раз ничего по изменению работы двигателя не сказано предположу что тосол ушел через треснувший задний фланец ГБЦ.....
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     непонятка с охлаждайкой 17 ноя 2010, 00:00
Quote (Den261)
Тут надо учесть что голова наклонена в обратную сторону от трамблера и если потекло то скорее всего к коллектору. У меня из под фланца как раз туда и текло. И вообще не мешало бы автору темы нам озвучить данные по машине!
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#6     непонятка с охлаждайкой 17 ноя 2010, 00:41
смотри фланец, у меня недавно тоже похожее было: убегал тосол и при прогретом двигателе не очень приятный запах!
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#7     непонятка с охлаждайкой 27 ноя 2010, 14:58
Дело не втом что тосол убегает-а в том что при минимальном уровне в бачке(на дне) тосол при нагреве увеличивается в обЪеме больше объема самого бачка и естесственно выливается.Крышку бачка полностью не закрутил потому-что клапан не сработал.А вот масло надо проверить.
Добавлено (27.11.2010, 14:58)
Все-таки оказалась вода в цилиндрах-лопнула прокладка.Пришлось слегка помарафетить двиг:шлифануть голову,поменять кольца,шатунные вкладыши,колпачки,прокладки.После сборки-обороты ХХ 1100 и не падают при прогреве.Что это может быть?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     непонятка с охлаждайкой 27 ноя 2010, 16:13
Quote (sk80)
Когда первый раз заводил все разъемы подключил?И профиль то заполнил бы,а то не все знают что у тебя моновпрыск.
Artemkokip:
Artem Artemko
Ростов-на-Дону
24 ноя 2010, 00:03
#9     непонятка с охлаждайкой 27 ноя 2010, 18:04
у меня вот недавно прокладка головки стала пропускать тосол в 1ый котёл. так у меня появилась дикая детонация на всех оборотах. особенно когда двиг нагреется и создастся давление в охлаждающей системе. т.е. тосол через прокладку выдавливало в котел.
так вот можно предположить что если уровень жидкости поднимается даже при холодном двигле, то возможно это отработанные газы попадают в систему охлаждения через прокладку. а если уровень поднимается только на горячую, то может быть забился пароотвод радиатора (большого). я имею в виду тоненькую трубочку от радиатора к расширительному бачку. а фланец, про который говорили выше, действительно слабое место. его тоже надо проверить...
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#10     непонятка с охлаждайкой 27 ноя 2010, 20:42
Первый раз заводил может какие-то разъемы и не были подключены, а что?
