Google [Bot]
<<     большой расход - 20л на 100     >>
@lexey:
Алексей Шувалов
Королёв
15 ноя 2010, 13:06
#1     большой расход - 20л на 100 16 ноя 2010, 16:57
Всем привет, проблема такая повысился аппетит у машины, в сервисе поменял подушку между моником и движком (была трещина подсасывала воздух), после замены подушки ситуация не поменялась, завтра попробую махнуть лямбду, датчик температуры который на мозги менял неделю назад по причине плохого запуска на холодную , свечи с черным нагаром причем в 1 и 2 цилиндрах, да еще при повышении оборотов до 2000 двигатель начинает потрясывать. У кого какие соображения? заранее спасибо.
ABT 2.0 1992 В4
#2     большой расход - 20л на 100 16 ноя 2010, 18:22
Прежде чем делать серьезные изменения - попробуй ЭБУ обнулить - пусть попробует привыункть к новой падушке... Потом последовательно остальное... ДТОЖ можно проверить с помощью омметра и кипятильника...
@lexey:
Алексей Шувалов
Королёв
15 ноя 2010, 13:06
#3     большой расход - 20л на 100 20 ноя 2010, 20:52
ДТОЖ уже проверял по графику и диагностику делал, ошибки показал которые я сам сделал (отключал ДТОЖ и моник при заведенном движке) все ошибки стерли, не знаю что и думать, трубки все проверял, подсоса воздуха ни где нет, утечки бензина тоже нет
Добавлено (20.11.2010, 20:52)
есть спецы по моникам??
ужасно переливает. свечи черные, с глушителя чуть ли не бензин выходит, 10 литров на 50 км хватает, динамика не поменялась, когда даешь немного газу до 2000тыс двигатель немного потряхивает, сегодня все сервисы в городе своем объездил - никто в моновпрыске не соображает, помогите одноклубнику ПЖАЛСТА, с таким аппетитом моя машинка меня разорит, всем заранее спасибо.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     большой расход - 20л на 100 21 ноя 2010, 14:34
у меня на моей тож расход большой, правда не дотягивает до твоего... хотя по городу может и столько же будет...
Нашел течь бензина, топливопровод к баку обратный прогнил.... с трактора трубку одну оторвал, нагрел феном, и как термоусадочная трубка она села на топливопровод, стянул хомутами, и течь пропала...
Расход как мне сегодня показалось по трассе на 300+ км вышел чуть меньше 35 литров в отличии от прошлых 35+ литров на 300км....
Поменял свечи, поставил те, которые по каталогу посоветовали 3х электродные, на 2 и 3 цилиндре на электродах нагарчик образовался... ( и дымить машина стала сильно, на старых свечах дыма такого не было, кроме топливопровода и замены свечей ниче не делал... Компрессия 1 - 14.5, 2 - 12.5, 3 - 10, 4 - 14,5.... судя по компрессии у меня 2 и 3 цилиндры в плохом состоянии... че можно сделать чтоб не лезть в двигло?
И может быть еще какие варианты мыслей появятся у кого?
Я думаю залить присадку восстанавливающую в масло. не знаю поможет ли...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     большой расход - 20л на 100 21 ноя 2010, 14:46
Тут почитай,может и сам разберешься.
@lexey:
Алексей Шувалов
Королёв
15 ноя 2010, 13:06
#6     большой расход - 20л на 100 21 ноя 2010, 15:29
по поводу компрессии ЛАВР помогает, сам пробовал, во всех цилиндрах около 14 стало после применения
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     большой расход - 20л на 100 21 ноя 2010, 19:42
Quote (@lexey)
А не подскажешь после какого именно применения?
@lexey:
Алексей Шувалов
Королёв
15 ноя 2010, 13:06
#8     большой расход - 20л на 100 21 ноя 2010, 20:51
ЛАВР на любом авто рынке продается (для раскоксовки колец) инструкция там есть. В кратце: выставляешь положение всех поршней на одном уровне примерно, заливаешь шприцом (по сколько грамм не помню, , там написано вроде) в каждый цилиндр, ставишь на место свечи зажигания желательно хреновые, и оставляешь на ночь, с утра выкручиваешь свечи, накидываешь на двигатель старую фуфайку к примеру чтоб вокруг не загадить, газ до полика и крутишь стартером чтоб все вылетело из нутра , после вроде все. можешь проверить компрессию, мне помогло. удачи.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     большой расход - 20л на 100 21 ноя 2010, 23:58
)) я ЛАВР подумал что это участник форума такой ))))
Спасибо... Посмотрю и почитаю, и возможно завтра с утра пораньше побегу за ним... Жаль свечи старые оставил в гараже (300км от дома)...
 [ Сообщений: 9 ]
