<<     прокладка клапанной крышки     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     прокладка клапанной крышки 11 ноя 2010, 18:56
до этого стояла пробка, сейчас неожиданно появилась резиновая. Я так понимаю, что мне под нее нужно менять шпильки. В етке на мой год есть только с буртиком и они по 73 рубля (но я так понял это для пробки). Мне нужно же поставить обычные шпильки 6х20?
и второй вопрос: как правильно ставить железки прижимающие клапанную крышку, сегодня видел что они стоят плоской стороной наружу.
#2     прокладка клапанной крышки 11 ноя 2010, 20:27
у меня обычные шпильки стоят вместе с резиновой прокладкой, железки эти плоской стороной внутрь стоят.
#3     прокладка клапанной крышки 11 ноя 2010, 22:12
Quote (Harmr)
Слава, я не менял шпильки (новых в магазе сразу не было, а точить было лень...), а аккуратно, сверлом (вроде Ф=9 мм, по диаметру буртика) начал рассверливать отверстия в резиновой прокладке и оказалось, что там сделана тоненькая металлизация, которая тут же сама ровненько выламывается и получается отверстие под шпильку с буртиком!!! biggrin
Quote (Harmr)
не пойму, как это, мне казалось, что там все понятно и по другому не поставишь...ровный край к крышке, а волны в выступы для болтов - наружу от крышки..
это то даже не главное - они нужны для того, чтобы распределить прижим на ту часть где нет болтов, т.е. для равномерного обжима, так вот проверь саму крышку на плоскостность, чтобы не было прогибов - вот что важно!!!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#4     прокладка клапанной крышки 12 ноя 2010, 08:20
ну мне высверливать не вариант, у меня пара шпилек с сорванной резьбой, потому менять.
у меня эта железка стоит плоской стороной к крышке, потом я увидел поставленную наоборот и засомневался
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#5     прокладка клапанной крышки 12 ноя 2010, 10:03
Без буртика можно посмотреть и в автомагазинах или на авторынке. Я думаю можно найти что-то подобное, в крайнем случае подрезать длинну резьбы в нужный размер. Когда у себя снимал выпускной коллектор, сломал одну шпильку. Думал прийдется заказывать, ждать, а приехал на авторынок и нашел точно такие за копейки.
#6     прокладка клапанной крышки 12 ноя 2010, 11:40
Quote (Валера)
Да заказывать конечно не надо, там ничего супер нет!!!
Quote (Harmr)
Слава, ну тогда точно менять надо... в любом автомагазине они есть, а длину продрежешь, если что...
 [ Сообщений: 6 ]
