<<     вкладыши промвала     >>
riman:
Dimka DEE
Винница
29 апр 2010, 13:42
#1     вкладыши промвала 19 май 2010, 16:35
После замены всего что может издавать звук на прогретом двигателе в районе ремня ГРМ натолкнулся на то что возможно изношены вкладыши промвала, кто менял и как определить их износ, отпишитесь, этот звук уже порядком надоел
#2     вкладыши промвала 19 май 2010, 21:12
http://213.141.193.64/forum/index.php?showtopic=45964
http://wwwboards.auto.ru/vw/1199094.html
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#3     вкладыши промвала 19 май 2010, 22:57
На майские празники делал небольшой ремонт двигателя менял МСК, гидрики, некоторые сальники и вкладыши промвала. По книге написано что проверяется осевой люфт промвала (должен быть кажется не более 0,25мм), у меня был до 1 мм. Но постороннего шума у меня не было. Моей целью было возможное поднятие давления масла. У меня на полностью прогретом двегателе при 900 об\мин давление 0.9 кгс/см2. Состояние вкладышей было сносное, поверхности были матовые, но без явных задиров, только на наружном вкладыше был скол возле торца длинной до 5 мм (состояние внутреннего можно оценить только сняв его). И так как вкладыши были куплены, приспособления сделаны решил все-таки вкладыши поменять. Менял по отчету с сайта Форум Volkswagen (ссылка была выше). Чтобы снять промвал разбирал всю морду: снимал бампер, радиатор, нижнюю балку (не знаю как правильно называется, ту что под радиатором), снимал поддон двигателя. Ну а затем дело техники: выпресовал старые вкладыши. запресовал новые, главное попасть отверстием для смазки во вкладыше на отверстие в блоке (особенно это сложно на внутреннем вкладыше). У меня получилось с первого раза.
Теперь о результатах работы. Осевой люфт промвала практически исчез (индикатора у меня нет. а рукой люфт практически не чувствуется), давление масла не изменилось совсем.
При работе делал немного фотографий, но сейчас выложить не могу, может быть через несколько дней.
А насчет шума, может быть трется шестерня промвала об внутренний. железный щиток ремня ГРМ? Многие жаловались на такой шум. У меня на нем тоже есть протертая канавка от шестерни промвала.
А вот снятые вкладыши промвала:
#4     вкладыши промвала 20 май 2010, 05:51
Валер. а как там было дело с косозубыми зубцами привода трамблера ? сильно изношенны ? иль нет.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#5     вкладыши промвала 20 май 2010, 16:42
У меня на зубцах износа практически нет, видно место где шестерни входят в зацепление и все. Вытащив трамблер ты их увидишь и не разбирая двигатель.
#6     вкладыши промвала 20 май 2010, 19:16
Ясно. Скоро тоже буду менять вкладыш. теперь сомневаюсь.
#7     вкладыши промвала 20 май 2010, 22:20
Quote (Валера)
Да отличное состояние вкладышей!!! Валер, это при каком пробеге такое???
Думаю скоро Den 261 выложит свои впечатления от ремонта, когда чутка отойдет от ремонта и от работы он тоже на праздники сражался biggrin
У него то передний вообще развалился и в поддоне кусками лежал....
Да, а шум может давать зацепляющийся за кожух ремень ГРМ...посмотри там еще все в резиновой пыли будет smile
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#8     вкладыши промвала 20 май 2010, 22:37
Не знаю какой пробег у двигателя, потому-что стоит двигатель RP (от Volkswagen) с ним и покупал машину, а общий пробег 340 тысяч. А менял вкладыши потому-что было разобрано пол-машины и была надежда на улучшение.
Вот где то-так:
#9     вкладыши промвала 20 май 2010, 22:45
Картина понятная biggrin Значит вкладыши уже менялись...я просто все хочу прикинуть сколько они живут???
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     вкладыши промвала 20 май 2010, 22:52
валера расскажи что за фирма вкладышей где покупал????????????
