Является ли проблемой, если ехать например на первой или второй где-то 2500-3000 оборотов и резко отпустить газ, то происходят где-то 2-3 рывка. Как-будто пару раз кто-то на педаль тормоза резко, но коротко нажимает. Тоже самое если резко газ нажать. Как-будто пенки дают под зад.
На моей такого не наблюдается. Просто когда педаль резко отпускаешь, тяга пропадает, в этот момент эффект небольшого тормоза ощущается и всё. Пугать и путать не буду, но может РХХ не исправен... или зажигание не правельное.
