| Вопрос, по двигателю http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1618 |
| Автор: | Dreem152 [ 07 ноя 2010, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос, по двигателю |
Двигатель SD, при ускорении двигатель рычит не приятно, потом после 4,5-5тыс оборотов звук делается как положено. Что такое может быть? может выхлопная система??? Добавлено (07.11.2010, 17:05) --------------------------------------------- Подскажите, всю голову сломал, и звук бесит!!!!!!!! |
| Автор: | dost [ 07 ноя 2010, 17:40 ] |
Quote (Dreem152) Двигатель SD, при ускорении двигатель рычит не приятно А ка рычит то?Может это вообще детонация? Quote (Dreem152) может выхлопная система??? Quote (Dreem152) всю голову сломал, и звук бесит!!!!!!!! На яму то уже заезжал,свищи искал? |
| Автор: | Dreem152 [ 07 ноя 2010, 18:10 ] |
Quote (dost) На яму то уже заезжал,свищи искал? Не свищей нет! 1 подушку двигателя надо менять но мне не кажется что из-за неё |
| Автор: | nikan [ 07 ноя 2010, 20:10 ] |
Quote (Dreem152) Двигатель SD, при ускорении двигатель рычит не приятно, потом после 4,5-5тыс оборотов звук делается как положено. А на каких ты оборотах ездишь если не секрет?. |
| Автор: | Dreem152 [ 07 ноя 2010, 21:23 ] |
х.з. как то обычно на слух, тыщи 3 наверно |
