Google [Bot]
<<     Шум/скрежет.     >>
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#1     Шум/скрежет. 29 окт 2010, 22:59
Не так давно,мес. 3-4 обратил внимание на шум.верней даже скрежет,как будто подшипник на помпе один в один похож,или как на генераторе раздолбан и слышно в той стороне.Поменял и помпу и генератор пребрал а звук остался.Раньше тоже так было,но это было дело в помпе.после её замены всё пропадало.Сейчас снял ремень ручейковый и шум остался,на холодную его нет.Подозрение пало на промежуточный вал.Дал мужикам послушать,говорят ролик.но его и ремень менял как раз летом.К ролику прислушиваешься и вроде не от него звук такой.На форуме "Ремонт" эта тема поднималась,и в итоге пришли к тому ,что у кого ролик а у кого как и я подозреваю пром. вал а там на сколько знаю подшипника нет.там вкладыши.Как исправить это,как добраться до них не снимая движка и вообще есть ли он в продаже и берутся ли за ремонт такой.Кто что знает подскажите пожалуйста!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Шум/скрежет. 29 окт 2010, 23:10
Звук только на холостых или на оборотах тоже?Ремень ГРМ сам менял,не перетянул?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#3     Шум/скрежет. 29 окт 2010, 23:24
Quote (Odin)
пром. вал
Мне кажется он самый.
Quote (Odin)
Так ответы рядом. http://fryppy.ucoz.ru/forum/20-166-1
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#4     Шум/скрежет. 29 окт 2010, 23:25
Ремень не сам менял.Посмотрели и сказали.что не перетянут,но сказали.что что за ерунда.что раз ремень новый.то почему по центру он как бы другого цвета,светлей что-ли.Звук да,на холостых слышно,добавишь обороты и вроде как нет,но есть небольшой свист!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Шум/скрежет. 29 окт 2010, 23:38
Quote (Odin)
Как на этой фотке чтоли?
arrow http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-17-16267-16-1288352314
Если так же то,это нормально,ролик состоит из двух частей,между ними что то типа желобка небольшого.
Quote (Odin)
Для начала все же попробуй немного ослабить ремень,если ничего не изменится тогда уже о промвале думай.
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#6     Шум/скрежет. 29 окт 2010, 23:49
Ага,глянул фотку.Очень похож ремень.Это из-за ролика значит.Попробовать ослабить значит.
Добавлено (30.10.2010, 00:49)
А если ослабить.то не перескочит?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#7     Шум/скрежет. 29 окт 2010, 23:51
Quote (dost)
При ослабевании ремня промвал тоже притихает, ролик как бы гудит, ну там по разному бывает, а промвал издает как бы жужание, с таким как бы скреготом, и в основном в районе холостых, и на прогретый мотор.
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#8     Шум/скрежет. 29 окт 2010, 23:57
Так что как понимаю - это пром вал всё-таки.Всё верно.в районе холостых и на прогретый мотор.(((
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     Шум/скрежет. 30 окт 2010, 00:03
Quote (Odin)
У меня такое было, да и у многих судя по сообщениям на форуме, такие же симптомы.
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#10     Шум/скрежет. 30 окт 2010, 00:15
было то конкретно,вкладыши пром. вала?или натяжка ремня?
