И так после замера выяснилось что давление в цилиндрах следующие 1-14, 2-13, 3-13, 4-16 бар. Диагноз сервисменов "ну это вроде как кольца маслосъемные или калпочки". Но на сколько все серьезно? зная что легкий дымок (белый) на высоких оборотак при резкой нагрузке (коротко временно, как мне показалось) а в целом не виден, нет посторонних шумов в двигателе (на слух стуков износа не слышно) имеет смысл вскрывать движок? насколько будет изношен движок, не придется ли растачивать двигатель или можно ограничится заменой колечек или придется вместе с поршнями. и самое главное можно с этим ездить?Если да то дисбаланс компрессий не приведет к выходу из строя поршневой группы скольжения (пальцы, вкладышы и тд)?
А что тебя беспокоить то начало??? Чё пошел мерить то??? Твои данные вполне нормальны ИМХО..., при норме 14, как ч понимаю ( но это по незнанию твоего 3А ...) А так я думаю -раскоксовка или на новом хорошем масле к нам в Питер, например прокатиться со скоростью 120-160 ...пыва попьем.... и все как рукой!!!
Пиво ето хоросо!!!! только вот норма по книжке 10.5 максимум 13 а тут аж 16.в разброс допуск 3..но масло вроде как много не кушает (мало ездил полетел впрыск) только вот темненькое оно!
Добавлено (19.05.2010, 01:24) --------------------------------------------- да вот еще немного масла попадает в воздухан через вентиляцию распред вала!
