<<     Звон в двигателе     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Звон в двигателе 17 окт 2010, 13:19
Видео со звуком работы прикрепил, как дизель блин
Добавлено (17.10.2010, 14:19)
вот лучше ссылка на видео вконтакте
http://vkontakte.ru/video84912655_153056275
#2     Звон в двигателе 17 окт 2010, 13:41
Я так конечно по записи очень плохо разбираю..., но вроде бы там все гидрокомпенсаторы гремят?
А давление масла мех манометром мерял?
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#3     Звон в двигателе 17 окт 2010, 14:07
biggrin я даже не представляю как это))))
может достаточно будет просто зажигание выставить? она на холодную не сразу заводится
#4     Звон в двигателе 17 окт 2010, 17:33
+1 к valerun звук конечно непонять по записи но очень похоже что нет давления масла...
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#5     Звон в двигателе 17 окт 2010, 18:16
Quote (Den261)
Какие дальнейшие действия посоветуете? Как это все исправляется?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Звон в двигателе 17 окт 2010, 18:46
Замена масла или фильтра или насоса масленого или капиталка!
#7     Звон в двигателе 17 окт 2010, 19:10
У меня аналогично даже звук такой, узнал. один спец послушал говорит нормально еще но копи денежку.
Добавлено (17.10.2010, 20:10)
А вариант пром вала не отпадает ?
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#8     Звон в двигателе 17 окт 2010, 19:29
нехренасебе нормально.
#9     Звон в двигателе 17 окт 2010, 19:32
Вариант на настоящий момент самый реальный это замерить давление масла мех манометром на полностью прогретом двигателе на оборотах хх и на 2000об.мин.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#10     Звон в двигателе 17 окт 2010, 19:32
А кроме как в контакте выложить нигде нельзя? Взападло региться.
