| Сильная вибрация по кузову. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1540 |
| Автор: | Dr_Jan_F [ 26 окт 2010, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Сильная вибрация по кузову. |
Братцы просветите, в машине сильная вибрация от двигателя. Двигатель SD, ke-jetronic, коробка автомат. Подушки менял, ставил разные, 2-е комплекта родных брал с 2107 пробовал, с Нивы пробовал всё по барабану вибрация не капельки не уменьшается. Подскажите где копать, при холодном старте в машине как в массажном кабинете. Добавлено (26.10.2010, 13:59) --------------------------------------------- Опоры я так понял всего 2-е, или я ошибаюсь. |
| Автор: | Женя [ 26 окт 2010, 13:11 ] |
Вибрация ещё может идти от выхлопной системы. |
| Автор: | Quimitiria [ 26 окт 2010, 13:14 ] |
И от разбитой подушки КПП. |
| Автор: | Jamchik [ 26 окт 2010, 13:15 ] |
Может движок не ровно работает ? |
| Автор: | Малдер [ 26 окт 2010, 13:32 ] |
Первое: посмотри переднюю опору, чтобы резиновый грибок не касался своим торцом балки поперечины, при необходимости регулировка. Второе: проверь, чтобы поддон картера не касался подрамника. |
| Автор: | Dr_Jan_F [ 26 окт 2010, 14:24 ] |
Подскажтие плиз где находится подушка АКПП. Если есть фото плиз прекрипите.... |
| Автор: | nikan [ 26 окт 2010, 19:49 ] |
Quote (Dr_Jan_F) Первое: посмотри переднюю опору, чтобы резиновый грибок не касался своим торцом балки поперечины, при необходимости регулировка Регулируется сам грибок? |
| Автор: | easyrider [ 06 ноя 2010, 21:03 ] |
У меня протерся грибок и машину колбасило мама не горюй. |
| Автор: | staskenig [ 06 ноя 2010, 21:58 ] |
А у мну было наоборот. Если закрыть уши, то и не скажешь, что двигатель работает, но подушка под ним была порвана в клочья. Заменил, и теперь есть мелкая рябь, но уже привык=) |
| Автор: | Малдер [ 07 ноя 2010, 13:41 ] |
Quote (nikan) Регулируется сам грибок? Нет, регулируется положение кронштейна в который этот грибок при разгоне упирается. В нормальном положении кронштейн так же не должен касаться грибка. |
