<<     Сильная вибрация по кузову.     >>
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#1     Сильная вибрация по кузову. 26 окт 2010, 12:59
Братцы просветите, в машине сильная вибрация от двигателя. Двигатель SD, ke-jetronic, коробка автомат. Подушки менял, ставил разные, 2-е комплекта родных брал с 2107 пробовал, с Нивы пробовал всё по барабану вибрация не капельки не уменьшается. Подскажите где копать, при холодном старте в машине как в массажном кабинете.
Добавлено (26.10.2010, 13:59)
Опоры я так понял всего 2-е, или я ошибаюсь.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     Сильная вибрация по кузову. 26 окт 2010, 13:11
Вибрация ещё может идти от выхлопной системы.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#3     Сильная вибрация по кузову. 26 окт 2010, 13:14
И от разбитой подушки КПП.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#4     Сильная вибрация по кузову. 26 окт 2010, 13:15
Может движок не ровно работает ?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#5     Сильная вибрация по кузову. 26 окт 2010, 13:32
Первое: посмотри переднюю опору, чтобы резиновый грибок не касался своим торцом балки поперечины, при необходимости регулировка. Второе: проверь, чтобы поддон картера не касался подрамника.
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#6     Сильная вибрация по кузову. 26 окт 2010, 14:24
Подскажтие плиз где находится подушка АКПП. Если есть фото плиз прекрипите....
#7     Сильная вибрация по кузову. 26 окт 2010, 19:49
Quote (Dr_Jan_F)
Регулируется сам грибок?
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#8     Сильная вибрация по кузову. 06 ноя 2010, 21:03
У меня протерся грибок и машину колбасило мама не горюй.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#9     Сильная вибрация по кузову. 06 ноя 2010, 21:58
А у мну было наоборот. Если закрыть уши, то и не скажешь, что двигатель работает, но подушка под ним была порвана в клочья. Заменил, и теперь есть мелкая рябь, но уже привык=)
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#10     Сильная вибрация по кузову. 07 ноя 2010, 13:41
Quote (nikan)
Нет, регулируется положение кронштейна в который этот грибок при разгоне упирается. В нормальном положении кронштейн так же не должен касаться грибка.
