<<     Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора     >>
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#1     Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 16:35
Помогите пожалуйста! Во время даже не больших морозов из двигателя в карбюратор фигачит вода , причем в больших количествах . Приезжаю с работы домой (путь - 37 км) и просто выкидываю из кастрюли пару приличных льдышек. И так каждый морозный день !!! Ко всему могу добавить,что перестала работать нормально печка , а обороты ведут себя как хотят , выживау за счет подсоса , потому что они то держаться нормально , то ХХ держиться только за счет вытянутого на половину подсоса. Перед этим было еще хуже - из двигателя в кастрюлю шла не вода , а какая то маслянная каша , поменял масло и маслозаливную крышку на двигателе (она была со сколом) , каша изчезла , а вода появилась. Что идет вода а не тосол - ТОЧНО !!! И самое главное что меня интересует и что я не могу , ну НИКАК понять , это откуда берется СТОЛЬКО МНОГО ВОДЫ !!!!! При температуре теплее -10 все работает нормально - печка греет , вода не брызжет обороты держатся. (ауди 80 в3 , д.в1.8)
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#2     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 16:41
а что за двигатель, буквы??
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 17:04
каждый день по 37 или 74 км? Или же кроме этого бывают короткие перебежки? Похоже на конденсат в двигателе от перепада температуры. При движении влага начинает испаряться, попадая в воздухан замораживает жиклёры карбюратора, вот отсюда и проблемы с работой двигателя.
Первое - проверь, естьли гофра на входе в воздухан и перекрыт ли холодный воздух заслонкой?
Второе - попробуй пустить шланг вместосапуна под двигатель, заткнув патрубок на воздухане. Через некоторое время карбюратор оттает и если дело в конденсате, то обороты придут в норму. Но так далать на постоянку не следует - может угар масла увеличиться, сальники потеть.
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#4     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 17:04
SF-105666
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#5     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 17:09
37км утром и 37 вечером.
В прошлую зиму ездил без гофры , проблем не было , этой зимой начались проблемы и я поставил гофру , нмчего не изменилось , даже вроде хуже стало , дня два назад снял
#6     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 17:10
+1 к 25kostik:
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 18:05
если не долго с гофрой ездил, то влага не успела вся испариться. Зеркальце поднеси к входу в воздухан на заведённой - в каком положении заслонка?
Из-за такого эффекта мало нужно менять весной.
#8     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 18:36
Алексей не вводи в заблуждение, если и стало хуже, только не из за этого, значит что то еще нехорошое паралельно происходит с движком. В позапрошлом году спорили на эту тему, многие ездили без этого, и я в том числе, и именно зимой. Тут как у кого проявляется на карбах, на мониках, на впрысках по разному, и не всегда сразу. Пример пока ездил по городу проявлялось только с утра после запуска работала пару минут и глохла разобрался вода и наледь в кастрюле, днем когда ездишь останавливаешься, глушишь, заводиш проблем не было вроде. А на трассе такое поймал что запоминается надолго, намерзшая пена желтого цвета, да втаком количестве впечатление что кто то монтажной пеной все залил. Помоему и 25kostik тоже ездил (могу ошибаться). Ездить можно .....но.....не нужно!!!
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#9     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 20:41
На мой взгляд все зависит от износа движка, когда кольца все меньше держат картерные газы и они прорываются наверх - движок начинает сильнее сапунить и выносить с собой капли водно-масленой эмульсии. Чем сильнее мороз,тем больше выдувается. У меня такая же байда - дело доходило до каши, пока шланг не вывел к заслонке зима-лето, т.к у меня ее не было врезал с боку штуцер и вывел туда сапун. Карбюратор перестал замерзать
#10     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 28 янв 2011, 21:28
Алексей, поддерживаю твое мнение на 100%. Именно так оно и есть, износ влияет, это точно! И подогрев всасываемого воздуха крайне необходим, что бы не обмерзало!!!!!!
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
