В общем выкручивал свечки недавно, в отличном состоянии, электрод светло коричневый никакого нагара или следов масла, вроде бы все ок, а вот резьба на свече вся в масле при чем на всех 4х свечках, снаружи тоже двиг чистый и сухой. чего это может быть ?
Мне однажды очень опытный моторист со стажем (можно сказать учитель мой по практике ремонта машин) сказал, если резьба свечи в масле, значит пришел капец масло съемным колпочкам. У меня у самого было недавно такое, поменял мандовошки эти и резьба стала в меру чистая. http://foto.mail.ru/bk/kostya227/1/78.html#109 - до замены МСК.
Странно, у меня колпачкам был пипец, а резьба сухая. А вот лёгкий дымок при запуске, или при перегазовке как раз свидетельствует о том, что колпачки необходимо поменять.
Грустно блин, я ж их только поменял весной ((((.... а все говорят что им пипец, знакомые в гаражах тоже все как один - писец МСК. До смены тож дымок был, свечи сухие и масло хавала жутко. А щас масло в норме уровень держит.
А наконечники на клапана одевал при одевании новых мск? если одевал то вероятно что направляющие клапанов сильно изношены....
Дело в том что МСК менял не я, и фиг его какие наконечники и куда там одевали, сказали лишь что компрессия отличная и направляющие клапанов не изношены...
Quote (valerun)
Раз тебя только это напрягает - не парься
просто заметил такое и решил поинтересоваться серьезно ли это.
