| Звон в двигателе http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1454 |
| Автор: | Dreem152 [ 17 окт 2010, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Звон в двигателе |
Видео со звуком работы прикрепил, как дизель блин Добавлено (17.10.2010, 14:19) --------------------------------------------- вот лучше ссылка на видео вконтакте http://vkontakte.ru/video84912655_153056275 |
| Автор: | valerun [ 17 окт 2010, 13:41 ] |
Я так конечно по записи очень плохо разбираю..., но вроде бы там все гидрокомпенсаторы гремят? А давление масла мех манометром мерял? |
| Автор: | Dreem152 [ 17 окт 2010, 14:07 ] |
я даже не представляю как это)))) может достаточно будет просто зажигание выставить? она на холодную не сразу заводится |
| Автор: | Den261 [ 17 окт 2010, 17:33 ] |
+1 к valerun звук конечно непонять по записи но очень похоже что нет давления масла... |
| Автор: | Dreem152 [ 17 окт 2010, 18:16 ] |
Quote (Den261) но очень похоже что нет давления масла... Какие дальнейшие действия посоветуете? Как это все исправляется? |
| Автор: | griz07rzn [ 17 окт 2010, 18:46 ] |
Замена масла или фильтра или насоса масленого или капиталка! |
| Автор: | Vitos89 [ 17 окт 2010, 19:10 ] |
У меня аналогично даже звук такой, узнал. один спец послушал говорит нормально еще но копи денежку. Добавлено (17.10.2010, 20:10) --------------------------------------------- А вариант пром вала не отпадает ? |
| Автор: | devv [ 17 окт 2010, 19:29 ] |
нехренасебе нормально. |
| Автор: | Den261 [ 17 окт 2010, 19:32 ] |
Вариант на настоящий момент самый реальный это замерить давление масла мех манометром на полностью прогретом двигателе на оборотах хх и на 2000об.мин. |
| Автор: | zvv [ 17 окт 2010, 19:32 ] |
А кроме как в контакте выложить нигде нельзя? Взападло региться. |
