| нужнот помочь другу http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1441 |
| Автор: | pro100white [ 15 окт 2010, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | нужнот помочь другу |
Здравствуйте!!!!!!проблема такова!!!! у друга(SD,1987г.в,по-моему ке-джет) при наборе оборотов на любой скорости(нейтраль,1,2,3,4,5) где-то свыше 2500 начинает гореть лампа давления масла и включается зуммер........сбрасывает газ-нормально....где собаку искать???масло и фильтр новый,защиты внизу нет и немного подмята крышка картера(с его слов).....я так понимаю тут 2 варианта: 1- неисправен датчик(мало вероятно) 2-поджало масляный насос из-за мятой крышки.... какие еще причины могут быть???? я так понимаю,что может довести до маслянного голодания и навеки похоронить 113 лошадей.....поэтому запретил ему ездить заранее благодарен за ответы сильно-присильно
| Автор: | Strelok [ 15 окт 2010, 21:04 ] |
ну я так думаю: во первых надо померить давление механическим манометром,а уже потом опираясь на эти результаты думать что делать далее:снимать поддон и разбираться с насосом или же искать глюк в электронике. |
| Автор: | Tambov [ 15 окт 2010, 21:13 ] |
А для начала надо посмотреть провод на месте ли который идет на датчик рядом с масляным фильтром!у меня такое было. |
| Автор: | pro100white [ 15 окт 2010, 21:36 ] |
у меня тоже такое было.....оборвался и как только задевал железо вокруг загаралась лампа....припаял и все прошло..... я спрашивал-все на месте....не не то.... |
| Автор: | Dober [ 15 окт 2010, 23:57 ] |
Было такое, далее был капремонт. |
| Автор: | andy7902 [ 16 окт 2010, 00:02 ] |
Quote (Dober) Было такое, далее был капремонт. + 1 Такое тоже проходил. |
| Автор: | semen80 [ 16 окт 2010, 00:11 ] |
сетку маслопремника на насосе могло забить грязью |
| Автор: | Reno [ 16 окт 2010, 07:17 ] |
Надо исходить от простого, я за неисправный датчик!!! По крайней мере у меня датчиком обошлось. |
| Автор: | griz07rzn [ 16 окт 2010, 07:57 ] |
Притаких симптомах был неисправен датчик. Но такое он делал только когда машина прогревалась. Датчик был постоянно замкнуть даже когда не было давления(высокий на 1.8бар) и машина была заглушена, потом происходили такие симптомы. Измерте давление механически, там все видно будет. |
| Автор: | valerun [ 16 окт 2010, 13:48 ] |
Согласен с первым и самым главным - ИЗМЕРЕНИЕ МЕХ МАНОМЕТРОМ! Это снимет все подозрения!!! А зуммер с лампой и у меня так же загорался, заменил датчик и все прошло...Стал проверять старый датчик...оказалось и он живой, просто резиновый колпачок лопнул и накопилось грязи, а потом ее смочило и он замкнутым оказался...и такое бывает! |
