<<     нужнот помочь другу     >>
#1     нужнот помочь другу 15 окт 2010, 20:19
Здравствуйте!!!!!!проблема такова!!!!
у друга(SD,1987г.в,по-моему ке-джет) при наборе оборотов на любой скорости(нейтраль,1,2,3,4,5) где-то свыше 2500 начинает гореть лампа давления масла и включается зуммер........сбрасывает газ-нормально....где собаку искать???масло и фильтр новый,защиты внизу нет и немного подмята крышка картера(с его слов).....я так понимаю тут 2 варианта:
1- неисправен датчик(мало вероятно)
2-поджало масляный насос из-за мятой крышки....
какие еще причины могут быть????
я так понимаю,что может довести до маслянного голодания и навеки похоронить 113 лошадей.....поэтому запретил ему ездить biggrin
заранее благодарен за ответы сильно-присильно biggrin
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#2     нужнот помочь другу 15 окт 2010, 21:04
ну я так думаю: во первых надо померить давление механическим манометром,а уже потом опираясь на эти результаты думать что делать далее:снимать поддон и разбираться с насосом или же искать глюк в электронике.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     нужнот помочь другу 15 окт 2010, 21:13
А для начала надо посмотреть провод на месте ли который идет на датчик рядом с масляным фильтром!у меня такое было.
#4     нужнот помочь другу 15 окт 2010, 21:36
у меня тоже такое было.....оборвался и как только задевал железо вокруг загаралась лампа....припаял и все прошло.....
я спрашивал-все на месте....не не то....
#5     нужнот помочь другу 15 окт 2010, 23:57
Было такое, далее был капремонт.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#6     нужнот помочь другу 16 окт 2010, 00:02
Quote (Dober)
+ 1 Такое тоже проходил.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     нужнот помочь другу 16 окт 2010, 00:11
сетку маслопремника на насосе могло забить грязью
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#8     нужнот помочь другу 16 окт 2010, 07:17
Надо исходить от простого, я за неисправный датчик!!! По крайней мере у меня датчиком обошлось.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     нужнот помочь другу 16 окт 2010, 07:57
Притаких симптомах был неисправен датчик. Но такое он делал только когда машина прогревалась. Датчик был постоянно замкнуть даже когда не было давления(высокий на 1.8бар) и машина была заглушена, потом происходили такие симптомы.
Измерте давление механически, там все видно будет.
#10     нужнот помочь другу 16 окт 2010, 13:48
Согласен с первым и самым главным - ИЗМЕРЕНИЕ МЕХ МАНОМЕТРОМ! Это снимет все подозрения!!!
А зуммер с лампой и у меня так же загорался, заменил датчик и все прошло...Стал проверять старый датчик...оказалось и он живой, просто резиновый колпачок лопнул и накопилось грязи, а потом ее смочило и он замкнутым оказался...и такое бывает!
