| Прокладка крышки распредвала. Срочно. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=1082 |
| Автор: | rezhik [ 06 сен 2010, 23:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Прокладка крышки распредвала. Срочно. |
Сегодня снял эту черную крышку на движке, с нее идет шланг на воздушный фильтр и в ней еще есть крышка для заливки масла. Так вот из под этой крышки начало потихоньку вытекать масло и закакало мне весь движек, сегодня все снял, отмыл, чуть не поставил новую, но задумался - ненадо ли эту прокладку чемто смазать(может салидолом или герметиком) перед тем как устанавливать, бо я в этом дуб. Прочитал даже книжку по ремонту но там такого нет. Прокладка вроди корковая (стремная какаято ). Если никто не ответит до 7.09.10г 18.00 то поставлю сухую и это будет на вашей совести
| Автор: | bkb [ 06 сен 2010, 23:59 ] |
не надо ничем мазать) почитай лучше в какой последовательности гайки затягивать) |
| Автор: | rezhik [ 07 сен 2010, 06:59 ] |
блин и про гайки там нету |
| Автор: | EuroUMA [ 07 сен 2010, 08:01 ] |
Я затягивал по такой же схеме как и головку блока цилиндров. Вот схемка : http://automn.ru/audi-80/audi-246-10.m_id-21.html просто соблюдал такую же нумерацию и всё. |
| Автор: | Harmr [ 07 сен 2010, 08:21 ] |
пробковую ничем мазать не надо |
| Автор: | EuroUMA [ 07 сен 2010, 08:59 ] |
Я резиновую заказывал SWAG (32 91 5386), её для надёжности промазал тонким слоем герметика. Затягивал как и болты головки блока (см.выше). 300-400 км проехал после ремонта, намёков на пятна или подтёки нет. Перед тем как садить, зачистил всё (Дрелью с шлифовальной насадкой), и обезжирил (646 растворитель вроде бы). Просушил и начал содить прокладку и затягивать. |
| Автор: | FryPpy [ 07 сен 2010, 09:33 ] |
Harmr, EuroUMA, - ТАК НЕ НАДО ПУТАТЬ АУДИВОДОВ: тема уже поднималась... есть и те и другие - все зависит от шпилек (или года выпуска - до определенного года были пробковые - потом переход - потом только резинометалл) - если стояла пробковая - то ее и надо ставить или в резиновой высверливать металлические шайбы... Вообще при хорошем состоянии поверхностей ничего смазывать/герметизировать не надо - соответственно надо чистить эти поверхности от остатков старой прокладки, но при этом не наделать борозд... Ну и собственно в мануале написано - что замена прокладки однозначна... Еще 1 важный момент - не забыть поставить металлические накладки (2 полоски толстого металл по сровнению с крышкой)... и не перетягивать гайки - уже забыл сколько точно - но помойму 8н/м (увы до 18:00 не доберусь до дома с книжкой) - тоесть совсем легонько... Удачи! |
| Автор: | Harmr [ 07 сен 2010, 10:59 ] |
Quote (FryPpy) Harmr, EuroUMA, - ТАК НЕ НАДО ПУТАТЬ АУДИВОДОВ а я и не путаю, он сказал, что прокладка пробковая. Соответсвенно никакого герметика не нужно. Прочувствованно на собственном опыте. кстати в книжке у меня написано: "Крепящие крышку гайки затягивайте в шахматном порядке, начиная с середины, с усилием сначала 5 Нм, затем 10 Нм, и в заключение 12 Нм." |
| Автор: | rezhik [ 07 сен 2010, 17:00 ] |
закидали сообщениями стояла до этого тоже пробковая, поверхность идеальная, протер тряпочкой смоченой в бензине. шпильки вымыл, гайки тоже, все пошел ставить с чистой совестью и не дрожащими руками. Всем огроомное спасиба, за то что разжевали до мелочей. Вот это я понимаю оперативность
| Автор: | valerun [ 07 сен 2010, 22:00 ] |
Quote (rezhik) поверхность идеальная, протер тряпочкой смоченой в бензине. шпильки вымыл, гайки тоже, все пошел ставить с чистой совестью и не дрожащими руками То что руки не дрожат это уже хорошо Только жаль, что никто не сказал (а я поздно прочитал ...), что надо проверить плоскостность привалочной плоскости крышки, бывает прогнута и никакие прокладки не помогут. А так ВПЕРЕД, только затяжка равномерная и не более 1 кг/м!!!
