<<     снова пробило прокладку гбц     >>
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#91     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 13:25
так редуктор может быть виновен не в том что через подачу газа в цилиндры двигателя попадает и охл.жидкость через прорваную мембрану.а в том что газ поподает именнно в систему охлаждения через подогрев редуктора который врезан в систему ох.двигателя и завоздушевать сильно ее,и нарушать циркуляцию воды в моторе что приводит к перегреву,а особенно 4 цилиндр в котором во всех случаях было то масло то антифриз.тем более там вход а голову охлажд.жидкости,а выше если будет воздух то и на4цилиндр приходиться наибольшый перегрев и наименьшая циркуляция,в 4цилиндре у меня и поцарапало поршень и цилиндр,который до перегрева был в отличном состоянии :evil:
#92     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 14:35
Рустам, в любом случае что то надо делать! То что наметил, помоему правильно. Снимай редуктор БГО, (потом проревизируешь его), и меняй коллектор. Далее, я бы прокачал систему водой из крана, причем по большому кругу, для того что бы убедится что система точно проходима. На всякий случай заглушил бы (перемычкой) радиатор печки. Ну а потом уж можно было бы пробовать!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#93     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 15:53
Спасибо Юрий,думаю так все и сделать на днях.и отпишусь.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#94     Re: снова пробило прокладку гбц 26 дек 2011, 23:47
Причина пробоя прокладки нашлась,виноват газовый редуктор BIGAS его конструкция такова что газовая камера и камера подогрева редуктора охлажд.жикостью мотора изолирована всего навсего резиновой прокладкой которая начала пропускать газ в систему охлаждения двигателя и тем самым система завоздушевалась и жидкость по мотору не циркулировала как положено,что и вело к быстрому перегреву гбц.
#95     Re: снова пробило прокладку гбц 27 дек 2011, 08:21
Поздравляю с решением проблемы! Читал всю тему и надеялся на благополучный исход :)
#96     Re: снова пробило прокладку гбц 27 дек 2011, 08:22
Рад за тебя - после того, как определил причину - решить то просто, а вот определить дорого обошлось! ;)
#97     Re: снова пробило прокладку гбц 27 дек 2011, 22:13
Рустам, поздравляю!!! Облегчение наверное почувствовал....... ;)
PS Рекомендую, вот оглянись назад и перечитай тему сам. Жалко конечно что дороговато тебе досталось решение, но если бы ты сам сразу после первого (ну в крайнем случае после второго ) пробоя, проверил все версии которые возникли в голове, а не одну якобы найболее вероятную, то дешевле вышло бы намного. Но человеческая лень (чем к сожалению и я страдаю часто) , часто говорит, что тут думать и так ясно, ....... сделаешь а рузультат ноль, снова думаешь...., думаешь......., а вот оно...... сделал снова нифига. и т.д. Рустам, не воспринимай как нотацию, мне кажется я больше сам себе ее читаю, а не тебе.
В любом случае приятно, в такие моменты.
Удачи!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#98     Re: снова пробило прокладку гбц 27 дек 2011, 23:29
Спасибо огромное :) :) :)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#99     Re: снова пробило прокладку гбц 28 дек 2011, 09:29
Рустам, как ты теперь считаешь - ГБО (это ж ГБО редуктор у тебя был неисправен?) даёт экономический эффект?
#100     Re: снова пробило прокладку гбц 28 дек 2011, 21:06
Дим, ну а что ты спрашиваешь???????
Неисправность он уберет и будет дальше платить в два раза меньше за пробеги.....
Конечно дает экономический эффект, но не все к нему расположены!!!
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
