#81     Re: Стучит движок JN 08 ноя 2013, 15:24
Андрей, ты в общем куда пропал то ? Какой щас этап ?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#82     Re: Стучит движок JN 08 ноя 2013, 23:23
Спасибо за интерес. Работал я просто на неделе. Когда домой приходишь - уже темно, да и дождь часто. Семья ещё тут вокруг отвлекает ;) . Не доберёшся до машины на неделе.
Но на повестке выходных, снять распределитель и разобраться почему промвал туговато крутился. Ещё, наверное, сниму один подшипник колена (нижнюю часть). Посмотрю выработку. Насос маслянный разберу. Ну и гидрики можа гляну.
Ну и самое главное - я всё думаю как промерить цилиндр. Искал 2 недели: никто мне не даёт нутрометр "на дом" :( . Похоже придётся снимать блок и переть его туда где есть нутрометр. Прикидываю как можно в домашних условиях одному снять блок.... (Щупами мерить зазор поршень-цилиндр не хочется. Неудобно, и кольца снимать нечем.)
#83     Re: Стучит движок JN 09 ноя 2013, 06:44
Андрей, насос разбирать нет смысла, а пром вал проверь.
#84     Re: Стучит движок JN 10 ноя 2013, 00:00
Андрей, не хочется, но придется. И ещё. Я не очень понял, зачем ты хочешь кольца снимать ? Этого не надо делать.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#85     Re: Стучит движок JN 10 ноя 2013, 23:59
Снял трамблёр. Крутится он нормально вроде. Зато у него люфты какие-то есть. Вот видео:
https://drive.google.com/file/d/0B4P...EJQWjU3M0FnckU
А вот промвам крутится фигово. Люфта или звуков посторонних нет, просто туго и не равномерно. Вот видео:
https://drive.google.com/file/d/0B4P...EY5Y0FMLTdDb3M
#86     Re: Стучит движок JN 11 ноя 2013, 01:35
кольца снимать
он хочет сверху мерить
#87     Re: Стучит движок JN 11 ноя 2013, 01:46
zonych писал(а) :
Вот видео:
бегунок пружинит по кругу, норма это опережение,грузик на пружинкаХ
верх низ тоже вполне нормально
#88     Re: Стучит движок JN 11 ноя 2013, 06:00
Андрей, пром вал вращается в двух втулках, а его осевое перемещение ограничивается упорным буртиком, который у меня треснул (http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4609&hilit) пром вал вращаться должен легко, ведь у тебя на не нет насоса. Под шестерней находится крышка попробуй ослабить ее, если вращение станет легче то она зажимает, если нет то думаю что либо задиры на шейках,либо он просто погнут. Больше ума не приложу. Задевать там нечему.
#89     Re: Стучит движок JN 11 ноя 2013, 09:03
По трамблеру все нормально не мучай!
А вот здесь действительно фигово. В чем проблема то? У тебя же все разобрано, так что обязательно сменить вкладыши промвала!!!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#90     Re: Стучит движок JN 17 ноя 2013, 17:07
Открутил два болта. Вал вынуть немогу. Шестерёнку снял и всё-равно не могу. Только если рожу разобрать.
https://drive.google.com/file/d/0B4P...G8tX3VVWlpTSk0
Как достать-то?
Дальше, шейка вроде выглядит нормально.
https://drive.google.com/file/d/0B4P...GMtOEh0bmFlVnc
Непонятно мне почему вторая шейка без следов скольжения. Или весь вал только на одном подшипнике висит??! Как это работает?
https://drive.google.com/file/d/0B4P...1lQUno1c21RRmc
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
