<<     Утепление двигателя АвтоТепло     >>
#81     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 10 янв 2013, 12:12
Смотри, чтобы вот так не получилось. viewtopic.php?f=3&t=3952
#82     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 10 янв 2013, 14:55
plumbum писал(а):
Виталий, ты без ремня шкив помпы крутил вручную ? Качал - вверх\вниз, вперёд\назад ? А то , что шипит это не есть хорошо (если конечно температура ОЖ не 150*).
Люфт есть немного, где его нет ? он везде, главное в меру. Сегодня поменял ремень. Посмотрю что получится.
#83     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 10 янв 2013, 15:38
У меня тоже скрипело а потом получилось как на фото выше. Скрипит подшипник без смазки, больше скрипеть нечему.
#84     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 10 янв 2013, 15:50
У меня лопасти металлические. такого не будет. Да и скрип только ! при включении нагрузки.
#85     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 10 янв 2013, 15:59
Ну все правильно, нагрузка больше - гена сопротивляется - ремень давит на помпу сильнее.
Andrei26011980:
Andrei
12 янв 2013, 13:04
#86     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 14 янв 2013, 17:27
я себе поставил не плавится и не горит (падоло на калектор), но вот где генератор там немножко хреново внутри стекловолокно, шуму от двигателя меньше по поводу охлаждения двигателя пмогает или нет то эффект определенный есть хотя и не такой продолжительный как хотелось бы
 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
