Google [Bot]
<<     застучало     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#81     Re: застучало 19 апр 2011, 21:45
Тамбовский писал(а) :
Присадка не только зазоры уменьшает но и все масленые каналы забивает поэтому и клин
насколько я понимаю это происходит из за не качественного масла допустим, т.е. масло плохое, остается всякая дрянь в каналах, а тут еще сверху присадочку подлили, она там пленку наворотила, и канал еще больше сузился... так получается?*
#82     Re: застучало 19 апр 2011, 21:51
Все правельно думаешь.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#83     Re: застучало 19 апр 2011, 22:12
Ну в общем то при том клине движка примерно такая же версия и была... но тогда не стали вникать в суть клина, просто машину продали на разборку, и купили другую... времена то были какие ) машины менялись как перчатки....
ПОэтому я как то и не хочу ничего лить в свой мотор, но видимо капиталке мне все же не избежать независимо от всякой химии.... ну может не капиталки а хотя бы просто вскрытия для ревизии, т.к. после моей проблемы неизвестно как еще будет мотор работать....
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#84     Re: застучало 20 апр 2011, 05:46
Лучше не лить в двигатель 5минутки и т.п.
ну пятиминутки то какраз не способствуют засиранию каналов как таковых. Их беда в том, что они разъедают все что на пути попадется. вот и начинают двигатели после них сопливить. + отслоит эта дрянь отложение где нибудь в широком канале и пошел этот тромб по системе гулять пока не заткнет где нибуть чего нибудь поуже. Так что, уважаемые, ну нах все эти пятиминутки. Лучше выбрать масло с хорошими моющими характеристиками. ИМХО.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#85     Re: застучало 20 апр 2011, 15:13
В общем что хочу сказать, купил шестерню, встала как родная, но не затягивалеще.... потопал я все собирать на место! Удачи мне!
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#86     Re: застучало 20 апр 2011, 15:40
vasiliy4 писал(а) :
подобный стук именно от гидриков
И это у меня новый стучит, старый стучал также, с той разницей что старый не прекрощал стучать а этот прекрощает и после прогрева стук проявляется, тише но неприятно.
#87     Re: застучало 20 апр 2011, 15:47
удачи Вань тебе :!: с работы прийду почитаю что ты там натворил :!:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#88     Re: застучало 20 апр 2011, 20:30
У меня с телефонами и фотоаппаратами вечная задница, поэтому все забыл сфотать, но суть не важна.
Еще раз хочется сказать абсолютно всем ответившим и не только за моральную и техическую поддержку!!! Если бы не ауди клуб, я б в двиг полез как минимум...
Закончилось вроде все тьфутфьу тьфу успешно! машинка едет хорошо! двигатель ни единого стука не издает, не считая тольк очто гидрики чуть чуть все таки рычать сильнее стали... Осталось заказать защиту ГРМ и сам ремень новый, старый пока что поставил, но он мне что то доверия не внушает.
Шестерни не оказалось оригинальной, купил сваг, но думаю что и она походит.
На оригинальной шестерне, которая сломалась, почти на миллиметр диаметр внутренний больше стал чем диаметр вала, т.е. видать её било уже давно. Что касается изначльного стука с которым я в эту тему влез, тут тоже все встало на свои места. Стук этот был от самой шестерни, об болт который держит промвал. Ну как то так. На самой шестерне отчетливо видны в кружочках свежие не то царапины не то выбоины, как будто в общем по ним напильником прошлись.
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#89     Re: застучало 20 апр 2011, 20:34
Поздравляю с успешным разрешением вопроса.
#90     Re: застучало 20 апр 2011, 20:56
Поздравлям!
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
