Majestic-12 [Bot]
<<     Расход масла     >>
#81     Re: Расход масла 29 май 2011, 23:04
vadim885 писал(а) :
я в магазах только Лавр нашел
А чем тебе лавр не угодил? вроде штуковина хорошая....
Reno писал(а) :
Подскажите как быть???
Ринат, если МСК меняли без использования защитных колпачков то их угробили...
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#82     Re: Расход масла 30 май 2011, 01:50
после него надо масло менять, а я на каком то форуме читал щас есть другая марка препарата там масло не надо менять после применения
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#83     Re: Расход масла 30 май 2011, 01:51
это вот те гандончики про которые мы выше шутили?????
#84     Re: Расход масла 30 май 2011, 18:11
Эти.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#85     Re: Расход масла 09 дек 2011, 16:20
собрался я менять МСК, подскажите плиз, чё еще с ними поменять?? я на экзисте хотел заказать и че то там запутался.... я так понимаю надо еще поменять прокладку клапанной крышки и сальник распередвала.
в связи с этим есть вопросы:
1. сальник только передний или есть еще и задний?
2. на экзисте есть две позиции - прокладка клапанной крышки (пичем для левой и правой стороны) и прокладка крышки ГБЦ, что надо??
#86     Re: Расход масла 09 дек 2011, 16:41
Сальник только передний. сзади заглушка стоит, идет в комплекте с прокладкой клапанной крышкой (она может быть как резиновой так и пробковой) еще надо чем то клапана рассухаривать (нужен съемник, как клапанов там и МСК) Если сомневаешься пусть на СТО поменяют.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#87     Re: Расход масла 09 дек 2011, 16:46
я сам менять не буду.. у меня и времени то нет....
а прокладка клапанной крышки получается из двух частей? я когда на экзисте запрос делал там спрашивают какую часть надо - левую или правую
#88     Re: Расход масла 09 дек 2011, 16:50
У тебя же не V6 ? ГБЦ одна ? одна... значит и прокладка одна нужна. Я себе ставлю такую Reinz 15-12947-02
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#89     Re: Расход масла 09 дек 2011, 16:55
учту ) я и МСК такие же хочу
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#90     Re: Расход масла 09 дек 2011, 17:03
на экзисте походу надо мной прикололись - по запросу мне выдали рекомендуемые колпачки ВАГ по 130 рублей за колпачок, ВАГовскую прокладку за 1000 руб )))))))))))))
 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
