<<     думаю что гидрокомпенстор но не уверен     >>
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#61     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 19:30
Разогрел машину до Карлсона, давление упало немного,но стучать гидрики так и не начали.Стучат гидрики в диапазоне 60до90 градусов.При активной езде стук пропадает и периодически может подстукивать один или два гидрика.Еще один момент (забыл написать). Когда выкрутил заглушку из ГБЦ я туда засунул шестигранник чтобы посмотреть глубину отверстия и вынув на шестиграннике осталась масса похожая на засохшее масло.Может моя ГБЦ нуждается в чистке?
#62     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 20:18
Петь, что то ты все тут намешал!!! Ну, по давлению на горячую я не сказал бы супер, но приемлемое, поэтому у меня другой вопрос, а зажигание у тебя как выставлено, раз активная, неактивная разное - может это не тот и стук???
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#63     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 20:35
да стук тот.стук гидриков.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#64     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 20:39
а о давлении.разогрел двигатель работал минут 40.на ХХ 0,09 МРа;3000 об-0,3 МРа .Стука не было
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#65     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 20:40
а по поводу зажигания не понял суть вопроса
#66     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 20:51
Кг маловато на хх
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#67     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 21:00
Но стука гидриков же нет.А при оборотах нормальное давление?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#68     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 21:02
Так куда вообще копать? Смотреть масляный насос или лезть в голову чистить да гидрики мыть или менять их?
#69     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 22:16
Крышку то открой посмотри,грязно?снимай,мой башку,гидрики конечно можно помыть если не болтаются
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#70     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 22:22
Как определить исправность гидриков и насколько они должны болтаться если неисправны?
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
