И обнаружил что хорошие люди сорвали на двух болтах (кстати номерок есть у кого?) грани, на глухо. Звездочка вращается там со свистом. Наваривать гайки на них? Как теперь извлекать от туда? и чем открутить болт № 11
Саня, срывают многие... я тоже в свое время сорвал не зная, потому что поленился сначала. Все дело в том, что болт 11 для замены кожуха отвинчивать не надо, снимантся только сам шкив 5, который закреплен болтами 7 на шестерне ремня на КВ. Так вот эти болтики 7 сидят на стопорилке и когда лезешь рукой между радиатором и ДВС не можешь нормально прижать ключ, он срывается и сминает внутренний шестигранник. Чтобы этого не допускать надо не лениться и снять бампер, отпустить крепление радиатора и приподнять его - получается отличный доступ и вставляешь биту на удлинителе и на ключ хоть плечом давишь!!! Да, и перед тем как откручивать болты со стопорилкой - молотком по ключу пару ударов. Вот так не сорвешь. Ну а в твоем варианте теперь вместо шестигранника вбиваешь 6 зубую звездочку, она чуть больше шестигранника на 6 и потом надавив плечом на ключ спокойно отворачиваешь!!!
спасибо большое Валерий! Звездочку то лучше отдельно купить - с набора то как то жалко, ей скорее всего достанется! А если радиатор не трогать, а снять кожух вентилятора или как там железяка называется к которой он крепится?тоже пространство появится.
Звездочку то лучше отдельно купить - с набора то как то жалко, ей скорее всего достанется! .
Если набор нормальный, то звездочке ничего не будет, она нарежет в головке ямки и все!!!
Ну вот опять ты... НЕ ЛЕНИСЬ!!! А то дороже выйдет..... радиатор ты и не снимаешь, а на шлангах приподнимаешь, зато прямой доступ с удлинителями и для ударов и для нажима!!! Бампер сампонимаешь - два болта и две защелки, а радиатор - два М6 сверху и две гайки снизу..... Да еще конечно решетку надо снять, думаю не развалишься - на все мне полчаса, а тебе 15 минут максимум
набор вроде крепкий. Ладно не бум лениться, старшие говорят- снять! значит снимем. Ну не 15 мин. конечно, крепежи кое-где поломаны, решетка на саморезах держится, на чем бампер даже боюсь предположить...Но мне его криво повесили после ремонта, так что будет повод отрегулировать. Спасибо огромное!
