Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помощь!!
Daen2o:
Тарас
Киров
#51
Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо
23 авг 2015, 10:34
Если давление 1.6-1.8 после пробега т.е. масло в районе 110 градусов то это в принципе нормальное давление.
давление такое при температуре ОЖ 90. а масло у меня следующая метка от 60 градусов и выше не когда не поднималосья я так думаю что эта метка это градусов 80 до 130 не доходит. выше деже и не помню чтобы когда либо доходило Т масла!
#52
23 авг 2015, 10:51
Масло всегда горячее антифриза только прогревается оно дольше в два раза минимум а если на улице мороз -20 то как раз как антифриз и будет. Давление масла напрямую зависит от его температуры и снимать значения с только что заведенного после стоянки двигателя неправильно, надо чтоб масло прогрелось т.е. авто должно проехать минут 20 минимум.
Daen2o:
Тарас
Киров
#53
21 окт 2015, 15:05
Откатал я свои 2000 тыщи ккм уже показывает 2200 в общем) пора менять маслянку) давно тут не был. всё временни нет))) давление какое было такое и осталось))) на датчике показывает 1.0 то 1.2, то 1.3-1.5 в общем пришёл к мнению что датчик сам не исправен который стоит 2,5 тыс))) температура масла так и не поднималась выше ! так и даждится на шкале от 60 до 130 на метке) как то так) заводится стала без нажатия на педаль))) не знаю что такое было с ней. хотя вот вчера один раз не завелась, пришлось нажимать) жрёт бензин как конь педальный) думаю надо настраивать зажигание) да времени всё нет)
