Google [Bot]
<<     Вопрос по термостату ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#51     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:19
Да карбюратор.Кейхин 2
#52     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:20
Вот так и напиши в профиле у себя. А заодно и откуда ты - вдруг соседи найдутся, помогут.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#53     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:24
Попал так попал !!!
#54     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:26
Что такое? Что за паника то не пойму? Всего лишь ДТОЖ заменить - дело 5 мин. и термостат поменять, ну тут поболее - но опять же не сложно.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#55     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:28
На тройнике где установлен датчик темп.охлаждающей жидкости.есть еще два,один рядом с ним,а другой снизу.они для чего и как называются.Может тоже заодно заменить????
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#56     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:30
Они в очень плачевном состоянии
#57     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:31
С системой на карбюраторных не знаком. Почитай, тут все есть.
viewforum.php?f=12
и вот здесь мануалы, знакомся с машиной
viewtopic.php?f=14&t=6011
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#58     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 21:28
Цитата:
Или я еще и с двигателем попал?
Ты ни с чем пока не попал. Тебе всего-лишь надо заменить одну-две простых и не дорогих детали. Считай расходный материал. И заменить их не сложнее чем колодки поменять. Если боишься сам или инструмента нет - попроси какого-нибудь родственника помочь, а сам смотри в оба.
Если ремонт тебе не по душе - найди себе того кто будет ремонтировать, а сам деньги зарабатывай. Или пешком. Других вариантов нет. С любой другой машиной (даже с новой) выбор по сути у тебя будет таким-же.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#59     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 02:48
Спасибо!
чинить решил только сам.
#60     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 07:08
Судя по описанию система охлаждения работает правильно, т.е. термос менять не надо и датчик вентилятора тоже, по сути врет датчик температуры двигателя или сам прибор в приборке. Соответственно надо замерить сопротивление датчика температуры двигателя на прогретом двигателе и из этого исходя сделать вывод врет датчик под капотом или прибор на приборке. Если датчик похож на оригинал то на вряд ли он врет ввиду того что он или работает или нет. Если датчик визуально новый то он скорее всего китайский и врет 100%. Новый датчик температуры двигателя стоит в районе 1000р, датчик что зеленый нужен для прогревочных оборотов и стоит в оригинале 700 рублей и надо еще поискать. Тот что белый сверху для ежа который во впускном коллекторе.
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
