да хз может и в масле дело ребята с ак говорят клапана засратые нагаром и виснут из за этого!почему только на горячую этого нет?!ладно там один котел но все 4((((
Боря, а объясни ка хронологию... Получается пока было тепло ты ездил горя не зная, а как похолодало так началось и ты при этом НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ перед похолоданием!!!??? ИЛИ КАК??? Как с ЮНЫМ партизаном - все надо вытягивать!!! Я понимаю, что тебе то понятно - ты все пережил сам, а мы то как должны............???!!!
вообщем прихожу в гараж мороз 13 градусов включаю зажигание заводить завелась и сразу заглохла а вчера раз 20 заводил глушил пока теплая меряю компресию во всех четырёх ноль одеваю ключ на рв чуть крутнул в зад вперед меряю компрессию во всех четурех по 10 закручиваю свечи завожу брынь схватила и сразу заглогла меряю опять компрессия ноль((( снимаю шкивы смотрю все шпонки все отлично не предирешься!что может быть хз(((что то скорее всего с головкой!клапана могут как то зависать или нет?!гидрики на старые менял также было таже самая песня!(((че делать х з(((выручайте клубни
Во блин заморочка............ . Честно говоря идей даже нет!!!! Чудеса да и только. Но вот одна идея есть, точнее так сказать, направление для поиска. Правильно ты сам заметил Боря, что сразу во всех цилиндрах....??? Значит я бы исключил клапана (ну не могут все 8 сразу), далее если на горячую все нормально работает, то исключил бы всякие там шпонки, провороты шкивов и звездочек, остается одно совершенно непонятное,
Что может при этой манипуляции поменяться сразу во всех четырех цилиндрах. Конечно самое простое обьяснение клапана, но....... что то мне подсказывает что не в них.
Юра, мне совсем непонятно, почему вращение ключом меняет реакцию ДВС (клапанов...), а вращение стартером не меняет - нет цепи и я тоже ничего не пойму...что то Боря упускает в объяснениях и проверках! Или просто ключом медленно, поэтому их положение меняется...(предположение, но натянутое!)
Похоже на то!!! Смотри Валера повращал ключем( по идее компресия появилась), но потом я же должен покрутить стартером что бы замерить давление в одном цилидре (думаю у Бори нет же 4 компресометров сразу) А вот как он действует потом, снова ключем повращать и мерять во втором или сразу замер во втором. Более того, а как он померял компресию и говорит что был 0во всех четырех до этого!!!! Ведь что бы померять опять же надо стартером крутить!!! Что то оно не вяжется никак!!! Боря давай подробно описывай вот этот момент, как и что делаешь, очень подробно!!!
Валер всё началось с наступлением морозов до этого в движку нелез наверно пол года а то и больше!не ремонтов ничего капот наверно до этой фигни месяца два не открывал!теперь расказываю подробно как всё было!как и говорил я свечера ее кое как завел прогрел проехал кружок по городу поставил в гараж!ночь переночевала двигатель остыл мороз минус 13 сажусь за руль ключь зажигания поворачиваю брынь схватила 3секунды поработала и заглохла пытаюсь завести еще раз гоняет как без поршней в холостую!открываю капот выкручиваю свечи вкручиваю комресометр в первый котел кручу стартером ноль!второй также ноль третий ноль четвертый ноль!беру ключь на 19 чуть крутнул за рв взад вперед меряю компрессию во всех 4по 10 вкручиваю свечи обратно сново брынь завелась и сразу заглохла меряю опять ноль компрессия!и так до бесконечности пока двигатель чуть не прогреется!
прежде чем снимать голову и смотреть что там вот на ум что пришло почему виснут только на холодную?!и сразу во всех 4-x котлах?!а не может ли какой нибудь клапан в масляной системе запасть и пока масло холодное большое давление на гидрики и пружины их не продавливают и клапана не закрываються?
вообщем ребята с ак говорят что это редукционный клапан клинит!!!нука парни колитесь где он стоит?!я так понимаю в той штуковине где прекручивается маслянный фильтр!?как правильно его разобрать собрать чтоб регулировку не нарушить?!
Честно говоря еще не вникал в устройство маслянной системы своей машинки. Из опыта работы на локомотивах могу сказать следущее. Назначение редукционного клапана - сбрасывать избыточное (поддерживать необходимое) давление масла в маслянной системе.Стоит обычно на напорной магистрали.Т.е. маслянный насос изначально на выходе дает давление большее, чем необходимо, а редукционный клапан излишек не должен пропускать. Таким образом поддержиается необходимое давление масла в системе на всем диапазоне оборотов двигателя. Предполагаю, что этот клапан должен стоять рядом с малянным насосом, в картере.Регулировка клапана производится на стенде.
