<<     думаю что гидрокомпенстор но не уверен     >>
#41     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 22 янв 2017, 17:33
Гидрики плохие цокают,убитые колодцы стучат,временами могут если масло овно иили сами не держат, давление ещё может буть и уровень мал
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#42     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 22 янв 2017, 17:45
У меня получается то стучат,то нет.Вот не понятно откуда чего это зависит.
#43     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 09:28
avviator писал(а) :
стучали бы и на холодную и на горячую.А так они на холодную не стучат,а когда прогреется
Ну это то понятно - на холодную масло еще не прошло по системе, поэтому давления не хватает
, а на горячую масло становится более жидким и давление в системе падает - смотри сначала давление в системе на холодную и горячую, а потом рассуждай! ;)
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#44     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 09:37
ок.померяю давление.потом отпишусь
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#45     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 09:41
Да,и стучат не все гидрики,когда один,а когда 2-3
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#46     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 11:09
а какой можно использовать манометр? можно ли использовать манометр для измерения воды?
#47     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 11:22
Любой хоть от воздуха,прикрути в башку,там и оставь на пару дней,посмотришь на холодную,горячую и когда стучит-не стучит
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#48     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 11:31
а куда его прикручивать точнее?Я думал в отверстие где маслянный датчик стоит
#49     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 11:45
В башке сзади есть заглушка под шестгранник внутреннийвнутренний,шланг от наших тормозилок
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#50     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 23 янв 2017, 11:57
т.е я покупаю шланг и нужно ли там какие-то переходники делать для манометра?
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
