<<     Фото+симптомы.Ждем диагноза.     >>
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#41     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 17 ноя 2012, 13:00
Обалдеть!! Думаю такого не должно быть
#42     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 17 ноя 2012, 15:17
Смесь не сгорает там, где положено и догарает в выпускном.
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#43     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 17 ноя 2012, 19:39
Сегодня сказали то же самое.После завтра будем метки проверять,страбоскоп сегодня привезли,кампресомметр есть.Посмотрим что Шпециалисты на СТО сделали,и в чём причина. :shock:
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#44     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 18 ноя 2012, 02:47
Сегодня на Опеле Астра у знакомого случилось то же самое, говорит чего то машинка ехать перестала и тупит сильно, глянул, а коллектор красный.... тоже интересно в чем дело
#45     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 18 ноя 2012, 16:46
Мож глушак конденсатом залило что выхлопу трудно вылетать
#46     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 18 ноя 2012, 17:25
Дима, а катализаторы у вас есть? Может они уже напрочь забиты?
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#47     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 18 ноя 2012, 21:41
Когда вчера менял выпускную трубу и первую банку на новое,к сожелению в родной банке керамики не было(можно было бы получить немного у.е. бонусом).Завтра может что нибудь проясрится.Сегодня просто посмотрел страбоскопом метку на шестерне распредвала(хорошо что под рукой),вроде бы как в право на полтора зуба ушла.Отпишусь.
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#48     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 20 ноя 2012, 09:53
Всё дело оказалось в позднем зажигании.На СТО Шпециалист его просто напросто скрутил ,что бы обороты были поменьше.Т.к. страбаскоп под рукой сегодня было видно как метка на шкиве коленвала уходит в право при открытии заслонки.Поставили опережение,метка как и положено стала смещаться в лево,и перестала нагреваться выпускная труба.Но при этом вылез старый косяк.Опять стали большие обороты 1500-2000,иногда как будто сама газует.Походу дело в каком то датчике,буду капать дальше. :evil:
#49     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 20 ноя 2012, 11:24
Естественно при очень позднем смесь будет догорать в выпускном. О чем выше и писалось. Тому спецу хитрожопому пендалей навешать !
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#50     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 20 ноя 2012, 12:45
Согласен с Игорехой. А по поводу моника в части оборотов, проверь модуль, обычно с ним проблемы. За одним продиагносцируй регулятор положения дросселя см. мануал. Правда лучше через хороших спецов, если в руках не бывалою то наукоемко...
В свое время отказался от мони, а хотел(мол помощнее и тд. и тп.), но взял краба-1, пока не жалею. Краба менее наукоемко препарировать. :)
