<<     Беда с АВТ     >>
#41     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 09:30
с толкача тоже пробывал даже намека на пуск нету!менял датчик температуры искра есть форсунка пшикает бензоносос качает катушка у меня сухая стоит но я ставил маслянную изменений нет!крышку трамблера свечей три комплекта вв провода снимал бензонасос смотрел сетку чистая поменял фильтр топливный комутатора нет стоит мозг...
#42     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 09:33
двигатель как нагреется заводиться с пол пинка холодный нефига буду мерять компрессию
#43     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 09:43
я тоже думал что что то с зажиганием когда теплый двигатель выставил все по страбоскопу вечером она заводилась без единого на мека на поломку с утра она уже не заводиться!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#44     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 09:48
Нужно мерять компрессию на холодном двигателе. Когда у меня не заводилась мерял было 10,5 во всех 4 при -15градусах.
#45     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 17:46
вообщем прихожу в гараж мороз 13 градусов включаю зажигание заводить завелась и сразу заглохла а вчера раз 20 заводил глушил пока теплая меряю компресию во всех четырёх ноль одеваю ключ на рв чуть крутнул в зад вперед меряю компрессию во всех четурех по 10 закручиваю свечи завожу брынь схватила и сразу заглогла меряю опять компрессия ноль((( снимаю шкивы смотрю все шпонки все отлично не предирешься!что может быть хз(((что то скорее всего с головкой!клапана могут как то зависать или нет?!гидрики на старые менял также было таже самая песня!(((че делать х з(((выручайте клубни!!!!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#46     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 18:07
Попробуй снять крышку клапанов и посмотреть как РВ вращается, как жмет на гидрики. Врвщать стартером.
#47     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 18:13
Боря - твое первое подозрение, наверное правильное, что клапана по какой то причине зависают!
А это может быть по моему в следующих случаях:
- меняли направляющие клапанов и после запресовки не прошли разверткой, зазора нет и они виснут на холодную, после прогрева появляется зазор и они работают
- гидрики клинят в колодцах, правда обычно наоборот они там болтаются, да и ты говоришь два комплекта ставил уже..... но все бывает
-бывает нарост на клапанах такой елочкой, что они просто не закрываются, а провернутся и закроются, потом опять на шишку попадут и т.д.
-шпонки, ремень и шкивы ты говоришь проверил, тогда больше не знаю. А про клапана - можешь воздухом в горшки дунуть и послушать во впускном!
#48     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 18:33
голову абсолютно никто никто не трогал эта беда началась с наступлением морозов!на горячую с полтыка заводиться на холодную ни в какую!а пружины ни как не могли лопнуть и не продавливают гидрики?!
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#49     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 18:42
Тезка, может дело в нестабильности вязкости масла.Не утверждаю, но похоже на какую то закономерность.
#50     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 18:55
да хз может и в масле дело ребята с ак говорят клапана засратые нагаром и виснут из за этого!почему только на горячую этого нет?!ладно там один котел но все 4((((
 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
