<<     Антифриз в сапуне     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#31     Re: Антифриз в сапуне 19 фев 2014, 17:05
Tambov писал(а) :
Ну у меня не дизель!
Ну так у вас степень сжатия 10-11, а у дизеля 25.... Это что-нибудь говорит???
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#32     Re: Антифриз в сапуне 19 фев 2014, 22:13
zhenek писал(а) :
Юра ты либо не в курсе,что нельзя просто так одно на другое поменять,шпильки разные
Во, блин, точно! Я так и лоханулся. Где же ты раньше то был ;-). Выписал я себе резиновую прокладку, а она пришла со шпильками и шпильки другие, без колечка. Придётся шпильки менять...
Кстати, как их там выкручивают по технологии, а то у них граней то нету...? И новые как закручивают?
#33     Re: Антифриз в сапуне 19 фев 2014, 22:23
по технологии шпильковёртом,а по русски двумя гайками,если кожух ГРМ пластик,то в перёд самые длинные
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#34     Re: Антифриз в сапуне 19 фев 2014, 22:27
Спасибо за совет. Кожух - железо. А вообще, стоящее дело менять шпильки под прокладку или целесообразнее "родную" прокладку заказать?
#35     Re: Антифриз в сапуне 19 фев 2014, 22:36
кому как, мне резина больше нравится
#36     Re: Антифриз в сапуне 19 фев 2014, 22:46
Да не надо ничего менять!
Рассверливаешь отверстия в прокладке аккуратно соответствующим сверлом. Лучше на станке, чтоб не подорвало или вдвоем, чтоб один хорошо прокладку прижал и держал, а так при высверливании там внутренняя жестянка выламывается, как раз по нужному диаметру (я не попробовал, может это и без высверливания просто выбить можно пробойником....) У меня так стоит резиновая на шпильках с буртиком!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#37     Re: Антифриз в сапуне 20 фев 2014, 10:44
я когда себе китайскую прокладку резинку брал, она сразу со шпильками шла. Если не ошибаюсь teсh-as
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#38     Re: Антифриз в сапуне 20 фев 2014, 18:28
Шпильки менять по времени не больше чем прокладку ставить. Я менял. И еще менял кожух грм на пластиковый, гораздо легче отщелкнуть две защелки и посмотреть как поживает ремень, а на железном надо открутить две гайки сверху и одну под внутренний шестигранник между радиатором и кожухом, захочешь, подумаешь, а-а в следующий раз.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#39     Re: Антифриз в сапуне 20 фев 2014, 21:29
Да, охотно верю :-)
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#40     Re: Антифриз в сапуне 23 фев 2014, 21:39
Всем привет!Наладил я мотор,после вскрытия оказалось что пробита прокладка,она прям в руках рассыпалась!в головке Была трещина между клапанами,решил заменить головку,провел ревизию новой головки с заменой МСК и притиркой клапанов!Заодно заменил помпу,ГРМ,всю проводку просмотрел все убрал в гофры!"Низ" двигателя в полном порядке,вкладыши нормальные кольца тоже,выраотки в цилиндрах нет!Вобщем всем спасибо за дельные советы!
