<<     гидрики     >>
#31     Re: гидрики 10 дек 2013, 08:49
но не знаю как выложить видео на сайт, где то было описано но не помню, подсказывайте
:shock: :shock: :shock:
Приехали!!!???
Юра, ну если и тебе надо говорить, что в первую очередь загляни в ФАК....
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=4579
тогда все - ухожу в монастырь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
#32     Re: гидрики 10 дек 2013, 15:08
Валерий Петрович...ну, бывает и у нас..подклинит-забудешь :)
Не убедил!!! :shock: ;) :D :x
#33     Re: гидрики 10 дек 2013, 18:32
Да меня переклинило :D , я че то глянул в раздел "О сайте....", а ФАК для меня это как то больше это ремонты, вот туда и не глянул!!! :( О Youtube и не подумал, я туда еще не ходил! :D
Валера прочитал , твою ссылку и не много не понял, т.е. в любом случае надо сначала выложить на Youtube а потом просто вставить ссылку??? правильно я понял???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#34     Re: гидрики 10 дек 2013, 18:54
Все верно,в помощь https://support.google.com/youtube/answer/57924?hl=ru
#35     Re: гидрики 17 дек 2013, 20:48
Ну наконец то я добрался до Ютуба, разобрался и выложил запись стучащих гидриков, здесь http://youtu.be/VX09to4lZRE Вообще то делал около 10 записей, и получалось что когда стоишь возле машины четко слышно, а на записи практически сам с трудом это стук слышу, сильный фон других звуков. Выбрал наиболее подходящую запись, и все равно плохо как то слушается!!! Вот когда одел наушники, сразу стало понятно как они стучат, без наушников очень тяжело понять, рекомендую.
PS Завтра перебираю голову которую купил (не новая ведь, втулки уже разбиты, да и претереть клапана надо) и послезавтра уже буду обкатывать ее. Что из этого получится, напишу
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#36     Re: гидрики 18 дек 2013, 00:43
Ну как же вы так крепко ухватились за версию о стучащих гидриках? Ничего не проверили же. Звук у вас, кстати, с прогревом проявляется, что для гидриков (и для контакта метал-аллюминий) не характерно.
Вообщем я бы НИЧЕГО менять не стал не проведя диагностику своими силами т.е. отключение помпы, гены, гура и цилиндров по одному. Плюс замеры давления масла на разных температурах. Вы же диоды не меняете не прозвонив их, так? ;) А тут почему иначе? :?
Ну и это, сорри, но, помойму, в вашей машине много что стучит и гудит. Хотя может это запись и мой ноутбук так звук искажают.
#37     Re: гидрики 18 дек 2013, 08:23
давление масла надо замерить для начала. Работает как со слабым давлением и есть звук похожий на промвал.
#38     Re: гидрики 18 дек 2013, 17:37
Да я тоже сомневаюсь , что гидрики. Они клацают. Звук совсем другой. По крайней мере у меня по другому ( иногда проявляют себя).
#39     Re: гидрики 18 дек 2013, 22:47
Спасибо за отзывы форумчане! Вообще то стук исходит с верхней части двигателя, т.е. с головы, это так сказать установлен точно! Если бы стучал допвал, и еще что хуже коленвал, то я бы так долго не ездил, уже давно бы где то стал среди полей! Стук действительно на записи довольно тяжело идентифицировать. Насчет давления, не мерял давненько конечно, полтора года назад, тогда на ХХ при 90 градусах было около 1.8-2,0. Замер делал по датчику 1,8 бар. Причем контролировал датчик омметром. Он как раз при этом режиме начинал менять состояние и показал сопротивление по моему 400 Ом. Манометр есть, но так и не сделал переходник для масла. Переходник есть только для замера давления бензина в рампе . Завтра с утра проверю давление, хотя бы таким же методом как делал!
Как бы там ни было, сегодня перебрал голову, (все равно ведь уже купил), завтра поставлю. Практика есть критерий истины.
, вотзавтра и будет "Момент истины" . Может конечно и зря я все это затеял, но голову, которая вторая будет, можно и продать потом, если окажется что все таки не она. В общем наметил сделать, доведу дело до конца.
#40     Re: гидрики 19 дек 2013, 23:39
Вот и сделал задуманное, голову поменял. Но по порядку, пока прогревал двигатель до 90 градусов попытался еще несколько раз сделать запись дизельного звука работы двигателя, но при прослушивании понял что передать достоверно этот звук путем записи не получится, слишком много посторонних звуков, да и микрофон в смартфоне явно искажает спектр, и понять реальную картину по записи очень сложно!!! В общем как говорят напрасный труд. При достижении 90 градусов проверил состояние датчика вот http://youtu.be/b3xAq8QajEQ, результат тот же что и два года назад, т.е. на ХХ при 90 градусах датчик только начинает размыкаться, что говорит о том что давление масла находится в пределах 1,8 плюс/минус 0,2 бара (это параметр датчика). Считаю это более чем нормой. Так что давление не в счет.
После установки новой головы, а это заняло около 10 часов ( с пивом и более крепкими напитками так как сегодня все таки все таки Николай :D ) заводим и.......... слышим очень тихую работу двигателя, дизеля больше нет. Но..... при плавном повышении оборотов, где то на 2500 оборотов появляется стучек и при 2800-3000 пропадает, видно что то резонирует, ведь голова то все таки не новая, но общим результатом доволен. Записывать работу движка не стал, так как понял что запись не может отобразить проблемы!!! Ну в общем считаю что потратился на деньги и время не зря, двигатель стал работать заметно тише, хотя если быть до конца честным, ожидал немного большего. Но уж так как есть, так оно и есть!!! Буду кататься а там видно будет, может если будет случай пойду на замену всех вкладышей, без всяких там проточек и шлифовок. Такое действие дает результат и заметный, не смотря на то что он якобы не совсем правильный. Ну там время покажет еще, будет ли такая возможность у меня.
Всем спасибо за отзывы.
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
