Google [Bot]
<<     Странная лампочка "Масло"     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#31     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 19:52
николай2011 писал(а) :
Немного хоть читайте литературу
И что не так?
Из той же литературы
-"Выключатель с гидроприводом 1,8 бар окрашен в белый цвет"
И дальше
-"Поиск неисправностей
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если индикатор вспыхивает (возможно с дополнительным зуммером) при работающем двигателе, вам необходимо немедленно остановиться!
Немедленно заглушить двигатель, проверить уровень масла. Если он в норме:
Отсоединить провод от выключателя с гидроприводом 0,3 бар, оставить его висеть в воздухе, включить зажигание: если индикатор продолжает гореть, это означает, что в проводке произошло замыкание на «массу» – неопасно для двигателя.
Отсоединить провод от выключателя с гидроприводом 1,8 бар (или 2,5 бар) и подвести к «массе», включить зажигание: если индикатор продолжает гореть либо продолжает звучать предупреждающий зуммер, значит, неисправность касается системы минипроверки либо проверки – неопасно для двигателя.
Если вы наблюдаете иные, не приведенные выше, эффекты, то можно подозревать, что нарушено снабжение двигателя маслом. Далее автомобиль необходимо буксировать!
Возможно, неисправен один из выключателей с гидроприводом. Иногда он снова включается, если покачать его штекерный язычок.
Если индикатор давления масла не вспыхивает после включения зажигания:
Сначала проверить предохранитель (глава Кузовная электросистема).
Отсоединить провод от выключателя с гидроприводом 0,3 бар и подвести к «массе»: если теперь индикатор загорается, значит, был неисправен выключатель. Если он по-прежнему не реагирует, значит, неисправны проводка или сама лампочка.
Проверка блока управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединить провод от выключателя с гидроприводом 1,8 бар и оставить его висеть в воздухе. Завести двигатель и оставить работать при частоте примерно 2500 об/мин.
После 2 секунд работы должен вспыхнуть индикатор и три раза прозвучать зуммер. В противном случае неисправна система минипроверки – заменить!
Если вспыхивает только индикатор, но не срабатывает зуммер, значит, прервана проводка от клеммы генератора 61 (D+).
Если вспыхивает индикатор и раздается зуммер при подсоединенном проводе к выключателю с гидроприводом при частоте оборотов двигателя около 2500 об/мин, значит, неисправен выключатель 1,8 бар (2,5 бар) – при условии, что уровень масла двигателя в порядке.
Оставить двигатель работать на холостых оборотах, отсоединить провод от выключателя 1,8 бар (либо 2,5 бар) и оставить висеть в воздухе. Если теперь срабатывают лампочка и зуммер, значит, прервана проводка от клеммы 1 (сигнал частоты вращения) и системы минипроверки."
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#32     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 20:06
dost писал(а) :
И что не так?
Все так ,я и говорю читайте литературу ,и будет все ясно.
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#33     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 20:28
была такая проблема, вопрос масло не кушает? у меня масло кушала поэтому поменял кольца, и может масло не совсем хорошее было (какое залито?), как показал ремонт всё было впорядке только небольшая выработка масляного насоса(ремонт не делал), замена масла и колец помогла
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#34     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 20:48
нет не кушает, 1,5 недели назад был очень большой ремонт мотора, в том числе и устраняли проблему утечки масла, масло хорошее shell 10w 40, и уровень никуда не уходит, никаких подтеков нет, всё в норме, и звук мотора нормальный, ни троений, ни стуков, ни грюков
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#35     Re: Странная лампочка "Масло" 17 окт 2013, 13:48
Цитата:
Пищит зуммер потому что плохой контакт клеммы на белом датчике.
Спасибо!!!! Имеено операции с проводкой на белом, решила проблему...
Но решил сделать не только это, и без замеров давления, ибо я уверен что оно нормальное... Снял все провода с датчиков, хорошо зачистил на них "папы", на проводах вообще поменял "мамы" на новые, и заменил вообще всю проводку которая идёт от общего жгута, соответственно все датчики масла и ОЖ, получили новые провода, все аккуратно в общей жгут провел, чтоб нигде ничего не болталось, и модуль управления давлением масла, перевоткнул, почистив клемы... Всё проблема изчесла... на любой скорости, на любой передаче, ничего не горит и не пищит, всё норм, и лампа масла загорается при зажигании, и сразу гаснет при заводе...
#36     Re: Странная лампочка "Масло" 17 окт 2013, 14:02
"все гениальное - просто"
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
