<<     Отчет по замене сцепления     >>
#31     Re: Отчет по замене сцепления 02 июл 2014, 15:11
На глаз ставишь и никаких оправок не надо.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#32     Re: Отчет по замене сцепления 02 июл 2014, 21:23
вот интересно, сколько тем ни читал на форуме, почему-то у Артема всегда мнения расходятся с остальными :D
я правильно понял - центровка нужна чтобы попасть диском на вал КПП?
ИТОГО - собираем диск и корзину - корзину не дотягиваем - центруем диск, чтоб стоял строго по центру, для облегчения стыковки ДВС и КПП, и дотягиваем корзину... Так получается?
#33     Re: Отчет по замене сцепления 02 июл 2014, 22:02
Уточню - чтобы диск был по центру отверстия в КВ, тогда вал КПП вставится нормально.
Правильно.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#34     Re: Отчет по замене сцепления 03 июл 2014, 06:25
Благодарю за помощь! завтра буду пробовать! Сегодня по плану притирка клапанов, замена колец и вкладышей. гидрокомпенсаторы вчера перебрал, МСК поменял. финал близок :)
#35     Re: Отчет по замене сцепления 03 июл 2014, 21:57
Клапана и седла лучше отмыть до первозданного вида и не притирать. Чтоб притереть клапана надо еще седла подготовить убрав чуть внутри и снаружи кромки седла. Притирка обы как ничего толком не даст. Я когда отмывал гбц довольно свежую удивился как точно сделаны клапана и седла на audi, притирок думаю при производстве нет, есть только хорошее оборудование которое изготавливает идеальные комплектующие.
#36     Re: Отчет по замене сцепления 16 фев 2015, 23:09
Вопрос -- как кто вынимает игольчатый подшипник первичного вала в КВ ? Ох и намучался с ним -не хотел вылезать и все тут . И еще скок смазки в него пихнуть?
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
