<<     Опять про давление масла     >>
#31     Re: Опять про давление масла 24 апр 2013, 17:49
Масло не надо в фильтр наливать.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#32     Re: Опять про давление масла 24 апр 2013, 17:51
Надо не надо но от этого ведь не будет лампа загоратся
#33     Re: Опять про давление масла 24 апр 2013, 17:52
лампа будет загораться когда давления нет. Фильтр надо менять для начала.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#34     Re: Опять про давление масла 24 апр 2013, 18:30
Еше говорят что от некачественного фильтра лампа будет загоратся сразу после запуска но не как не во время езды у меня после запуска тухнет сразу
#35     Re: Опять про давление масла 24 апр 2013, 18:34
Непойму в чем проблема диагностики давления масла, прокатился 50 км на скорости и замеряй давление мех манометром даже на любой СТО, не обязательно замерять самому. Далее делаешь выводы, но все почему-то гадают. Масло это все фигня, нормальное давление и на керосине будет если двигатель исправен.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#36     Re: Опять про давление масла 26 апр 2013, 17:28
Замерил давление! Результаты,,при температуре 60г ХХ 1000об 1,5бар. 2000об 2,90бар. 3000об 4,20бар.....температура100,105. XX 1000об 0,52бар. 2000об 1,25бар. 3000об 1,90бар..... 2500об 1,55бар. Зумер пещит!!!!фильтр менял Поставил ALCO не помогло!только после запуска лампа гаснет через 2е сек с Бошем гасла сразу!.....Вывод!..залил лажевое масло фильтр не причём....и вопрос залито Мобил2000 10w40. Можно ли добавить 1литр Мобил 10w60 для увеличения вязкости??? :cry:
#37     Re: Опять про давление масла 29 апр 2013, 12:57
Не знаю, почему никто так и не ответил. Юрий, для увеличения вязкости ничего бодяжить не надо, еще хуже только сделаешь. У тебя давление низкое(если манометр заведомо исправный брали), дело капиталкой пахнет... Я бы не ездил с пищащим зуммером, надо делать мотор.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#38     Re: Опять про давление масла 29 апр 2013, 15:56
Осенью заменил вкладыши,кольца,ГБЦ, (машина дымила маслосёмные кончились)но проблем с давлением небыло!после ремонта залил мобил,проблем небыло!сейчас сменил на тот же мобил и лампа начала гореть!....странное совпадение :| ...и я с пищяшим зумером не езжу скорость переключаю шоб потух... :oops:
#39     Re: Опять про давление масла 29 апр 2013, 16:26
Хмм, Юра, а может масляный насос кончается? Или маслоприемник забит. Может нарвался на подделку масла. Я бы наверно на твоем месте начал со снятия поддона
#40     Re: Опять про давление масла 29 апр 2013, 17:01
и замены насоса.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
